Antwort schreiben
Panoramaglasschiebedach nachrüsten ?!?!?!
Verfasser Nachricht
GoldenCrox Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 0
0x gedankt in 0 Beiträgen
Beitrag #1
ZZTwingo1 Panoramaglasschiebedach nachrüsten ?!?!?!
Hallo Very Happy
Ich habe vor nun das Glasschiebedach nachzurüsten. Ich habe nun das Faltdach drinn nur haut das bei zustarkem Bremsen immer nach vorn und ab 120 flattert es Very Happy
So nun meine Fragen.
1. Was muss ich morgen alles aus dem Schlachttwingo nehmen, wenn ich das dach einbauen will?
2. Wie schließe ich das dach dann an meinem faltdach twingo an?
3. Was wäre denn ein normaler Preis - mir wird das dach + elektronik für 70 Euro angeboten.
4. Wie geh ich ambesten vor?
MfG
Ich Very Happy
[Bild: rcv7bz78.jpg]
16-05-2011 09:46 PM
Hurricane2033 Offline
Posting Freak
Bewertung 9
Bedankte sich: 0
7x gedankt in 7 Beiträgen
Beitrag #2
RE: Panoramaglasschiebedach nachrüsten ?!?!?!
hallo
also die suche hätte dir das alles schon beantwortet aber hier mal meine tipps.
1. das dach+motor+sonnenrollo+innenleuchte mit schalter+vorderen teil vom himmel.
2. die masse kannst du oben am blech abgreifen und ein pluskabel musst du durch die a-säule nach oben ziehen. irgendwo am sicherungskasten ist meistens noch was frei zum abgreifen.
3. 70euro sind ein super preis. ich habe für meins 100euro bezahlt. ich meine alles zusammen kostet bei renault weit über 1000euro. alleine das sonnenrollo soll etwa 260euro kosten.
4. himmel abbauen, faltdach rausschrauben, aufkleber abmachen, glasdach einbauen, neuen himmel einbauen, innenleuchte und verkabelung anschließen. es ergibt sich eigentlich alles von selbst wenn man einmal dran ist..
vertue dich aber nicht mit den fahrgeräuschen beim glasdach. bis etwa 100kmh finde ich es leiser als das faltdach aber danach wird es lauter. es flattert zwar nicht aber es erzeugt windgeräusche. im winter soll es auch gerne mal knarzen wobei das mit reinigen und einfetten behoben sein sollte.
es brechen auch gerne mal die führungsstücke in den schienen. dafür gibt es von webasto aber ersatz. dazu gibt es aber schon einen thread. ist etwas fummelig das ganze einzubauen weil dafür das vordere glasteil ausgebaut werden muss aber die arbeit ansich geht eigentlich.
16-05-2011 10:17 PM
oli_ver Offline
Joy Rider
Bewertung 6
Bedankte sich: 35
19x gedankt in 16 Beiträgen
Beitrag #3
Das würde mich auch brennend interessieren, da ich auch umrüsten will.
Ich habe schon des öfteren in der Bucht geschaut, da gibts von 100-300€ ab und zu mal welche, daher würde ich bei 70€ schon zuschlagen Very Happy
EDIT: Okay da war Hurricane2033 schneller Smile
Bitte PLZ ins Profil Eintragen für die User-Map: Klicke hier für Infos
__
Twingo-Zeichnung? Einfach ne PN schreiben
Hier der Biete-Thread!
[Bild: Facebook_40.png]
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16-05-2011 11:34 PM von oli_ver.)
16-05-2011 10:18 PM
GoldenCrox Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 0
Beitrag #4
danke hurricane ne fast bessere erklärung gibts fast nicht Very Happy
und in der suche hab ich nichts ordentliches gefunden Very Happy
und gibts sonst noch irgendwelche sachen die man bei dem glasdach beachten sollte?
16-05-2011 10:21 PM
happytwiggi Offline
Der mit dem Twingo tanzt....
Bewertung 13
Bedankte sich: 11
7x gedankt in 6 Beiträgen
Beitrag #5
Also 70,--€ ist mehr als in Ordnung!! Wenn der Motor ohne Probleme läuft solltest du sofort zuschlagen. Den Rest hat Hurricane mal wieder sehr gut beschrieben. Schau einfach nach ob die Plastikteile in den Führungen in Ordnung sind wenn du das Glasdach ausgebaut hast.
Achte auch darauf ob das Dach klappert, sollte das der Fall sein, so sind die Gleitstücke defekt. Ein Satz neuer kostet keine 7,--€ und damit ist dann alles wieder behoben.
Das Dach darf sich in der Schiene so gut wie nicht nach oben anheben lassen!!
Hier ist der Thread dazu:
http://www.twingotuningforum.de/glasdach-t-16381.html
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16-05-2011 10:28 PM von happytwiggi.)
16-05-2011 10:26 PM
Posting Freak
Bewertung 9
Bedankte sich: 0
Beitrag #6
hallo
hier mal ein paar links.
der einbau von meinem glasdach. ab unten geht es los und auf den folgenden seiten.
http://www.twingotuningforum.de/neuaufba...433-6.html
hier was zu den dichtungen.
http://www.twingotuningforum.de/dichtung...11017.html
such einfach nach "glasdach" und "glaspanoramadach".
16-05-2011 10:29 PM
GoldenCrox Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 0
Beitrag #7
hab es nun eingebaut und es ist dicht, aber ich habe nun ein problem, undzwar die verkabelung...
wie ziehe ich ambesten die kabel durch die a-säule und wie verbinde ich diese am sicherungskasten??
[Bild: zfkac8xf.jpg]
[Bild: p5nnt5ja.jpg]
[Bild: ylfk58qh.jpg]
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17-05-2011 11:03 PM von GoldenCrox.)
17-05-2011 11:02 PM
Calimero Offline
Member
Bewertung 1
Bedankte sich: 0
Beitrag #8
kurze Frage:
..ist bei Schiebedach- oder Faltdach-Nachrüstung auch eine Einzelabnahme notwendig, ..oder kann man die Gutachten/ABE von Renault bekommen?
cu
Phase 3 Authentic, EZ.12/04 (Mod.2005), D7f f 702 , 43KW, Erdgas nachgerüstet -> Spritkosten 3,50 Euro auf 100km Very Happy
18-05-2011 02:52 AM
Posting Freak
Bewertung 9
Bedankte sich: 0
Beitrag #9
hallo
ich würde sagen das man garnichts abnehmen lassen muss. das glasdach ist ein originalteil und somit von renault freigegeben. aber sicher bin ich mir da nicht. die frage ist aber ob es einer merkt.
mit dem kabelziehen bin ich damals so vorgegangen. linkes spiegeldreieck ausgebaut und die linke sonnenblende. jetzt sind zwei löcher in der karosserie sichtbar. durch diese dann einen draht oder sowas durchfädeln und damit das kabel durch die a-säule ziehen. dann das kabel von dem loch der sonneblende bis zum loch der innenleuchte ziehen. der rest ist dann sehr einfach.
18-05-2011 09:52 AM
GoldenCrox Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 0
Beitrag #10
gut danke Smile ich versuchs später mal Very Happy
18-05-2011 01:26 PM
GoldenCrox Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 0
Beitrag #11
ich hab nun die kabel durchgezogen, doch [/align]wie hast du die kabel am sicherungskasten befestigt? (am fensterheber??) oder wie hast du das dach überhaupt mit strom versorgt??
ich find in meinem Sicherungskasten kein Symbol mit einem glasdach, im handbuch steht ebendso wenig
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18-05-2011 08:47 PM von GoldenCrox.)
18-05-2011 08:27 PM
GoldenCrox Offline
Member
Bewertung 0
Bedankte sich: 0
Beitrag #12
ahh ich habs endlich, ich hab mich einfach nur zudumm angestellt Very Happy
ich habe nun einfach ein 2x 2,5qmm" Kabel genommen vom Dach durch die Beifahrer-A-Säule durchgezogen und unten dann durch mein gebohrtes loch, wo auch die anlage durch geht, gesteckt.
Danach hab ich eine 15A - fliegende Sicherung verwendet und alles mit + und - verbunden.
Und et voilatte fertig Very Happy
19-05-2011 04:26 PM
3ster Bastard Offline
Member
Bewertung 1
Bedankte sich: 1
Beitrag #13
Besteht die Möglickeit das Dach in einen Twingo ohne Faltdach einzubauen?
Hauptsache Pfährt
Bist Du Berliner oder kommst aus der Umgebung? Trag Dich hier ein und lasst uns ein Treffen organisieren!
06-10-2011 12:29 PM
happytwiggi Offline
Bewertung 13
Bedankte sich: 11
Beitrag #14
Sicher geht das, sollte aber von jemanden gemacht werden, der darin geübt ist... Wurde bei meinem auch gemacht...
06-10-2011 12:37 PM
McBull Offline
Twingofahrer :D
Bewertung 4
Bedankte sich: 2
3x gedankt in 3 Beiträgen
Beitrag #15
Ich bin auch gerade dabei umzurüsten. Mein Dach müsste bald kommen. Ich habe da allerdings noch ein paar fragen... (Ich will ja gut vorbereitet sein)
Welche Teile des Himmels können denn weiterhin verwendet werden?
Ist es zwingend erforderlich die Panoramadach-Lampe anzubringen, oder kann man das auch anders lösen? Verkleidet diese Lampe vielleicht auch den Motor?
Der grünstich der Scheibe kommt doch hoffentlich nur von einer Tönungsfolie, oder? Ich will das Panoramadach nämlich in einer anderen Farbe erstrahlen lassen.
Und ganz wichtig...: Ich wünsche mir weitere Fotos, vielleicht auch von der Lampe, Motor usw. im eingebauten Zustand und auch vom Himmel und diesem "Sonnenrollo" (falls ich mich nicht verlesen habe). Davon gibts viel zu wenig Bilder im Netz.
Vorab schonmal ein fettes danke
Day Fear Aff Modoor
Twisted Evil
13-10-2011 07:58 PM
Antwort schreiben
