Motor wechsel .
#16
Eine Leitung geht zur Zentraleinspritzung / Sammelschiene.
Bei den D7F der Phase 1 (&2?) gibt es eine Rücklaufleitung am Druckregler.
Beim Phase 3 gibt es die nicht mehr.
Und dann eben die Tankbelüftung zum Aktivkohlefilter.
Von da via Magnetventil (später schon integriert) zum Ansaugkrümmer.
Lies doch bitte das Werkstatthandbuch.
@Broadcasttechniker
jo , aber in der Anleitung ist ein eckiger Kohlefilter Abgebildet ( meiner ist rund ) und wie der Schlauch abgeht steht nicht drinn .
Und in der Demontageanleitung für den Motor steht auch nichts drinn .
Twingo Bj.95 C06 1239 ccm
Seite 25-32
Danke ,
also doch Spezialwerkzeug .
ich werd probieren den Filter hängen zu lassen .
nix spezialwerkzeug, aber fummelig!
man braucht einen kleinen schlitzschraubendreher, oder nadel etc.
damit dann die innere hülse des anschlusses am behälter (meist rot oder grün)
nach hinten drücken und gleichzeitig den äußeren teil nach vorne ziehen.
der anschluss ist quasi wie ein verschluss an der druckluftleitung bzw schlauch!
gruss
christian
Hallo christianf.
(02.10.2010, 09:18)christianf schrieb: nix spezialwerkzeug, aber fummelig! ...
das ist doch endlich mal eine Beschreibung dieser leidigen Geschichte ...
Klasse ... Exclamation
Mache daraus doch bitte einen Beitrag für Tipps & Tricks, weil dieses Problem häufiger nachgefragt wird ...
Ist dort leichter zu finden ... Smile
Diese Kupplungen sind wohl nur beim Phase 1 verbaut. Mein Phase 2 hat andere Kupplungen, die sich ohne dieses Werkzeug Mot. 1265 oder Fummelei ganz einfach von Hand lösen lassen ...
Siehe auch ... hier ...
Heide-Twingos
Man(n) kann ihn auch am Schlauch hängen lassen .
Mein Motor und der Fahrschemel sind raus , ohne die Fumelei .
Da haben mir die Schrauben vom Krümmer zum Kat. mehr sorgen gemacht .
Hab ca .8 Stunden für alles zusammen gebraucht , beim Käfer lag mein Rekord bei ner halben Std .
Ich glaube da haben die bei Renault am Band Aliens eingestellt mit 20 cm langen Fingern die 5 Gelenke haben .Rolling Eyes
Der
Bellinger
ZZTwingo1 Motor startet nicht mehr nach Wechsel der Ventildeckeldichtung :( tobig924 31 5.774 01.06.2026, 06:34
  Motor ohne Sprit - nach Wechsel Zahnriemen hennes-os 4 5.365 10.09.2023, 09:56
Letzter Beitrag: hennes-os
ZZTwingo1 motor startet nicht nach kraftstofffilter wechsel nikitawetzel 13 7.140 27.06.2023, 15:32
ZTwingo2 zylinderkopfdichtung wechsel d7f motor kosten Twingele 7 13.653 18.03.2016, 07:41
Letzter Beitrag: Petergo
  Nach Temperaturgeber wechsel läuft der Motor so ruhig das man Denkt der Motor ist aus asti89 4 7.171 20.08.2014, 21:07
Letzter Beitrag: asti89
  Motor wechsel 230671 3 5.190 27.04.2014, 21:23
  motor und getriebe wechsel mit kabelbaum 1994twingo 0 3.408 12.04.2012, 19:35
Letzter Beitrag: 1994twingo
