E85 Getankt
Halli Hallo,
ich habe gestern zum ersten mal E85 Getankt geht eigentlich ganz gut nur ist jetzt das problem das es ganz schön schnell wieder alle ist....
ist das normal?
habt ihr damit schon erfahrung gemacht?
lg
1stRap
Ja, das ist normal.
Der Alkohol hat einen sehr viel geringeren Brennwert als Benzin.
Frag' mal den SEB
http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=9537
Oder google mal e85
okay ddanke werde ich machen....
Ist es billiger?
Läuft der Motor anders?
Mehr Leistung?
Abgasgeruch?
Billiger: ja
Läuft anders: wenn du zuviel tankst davon: ja Wink
Mehr Leistung: eher nein
Abgasgeruch: angenehm Wink Bei reinen Ethanol Fahrzeugen kannst du evtl. sogar Probleme bei der AU kriegen: Abgaswerte zu gut und der Prüfer glaubt der Tester ist defekt Wink
[Bild: signeu.jpg]
Eventuell muß man ein bisschen Testen wann der Verbrauch im Verhältnis zum Preis ok ist. Das Ethanol hat ~30 Prozent weniger Energie. Deswegen der höhere Verbrauch.
Beim Twingo habe ich keine Erfahrungen mit E85, jedoch bei anderen Fahrzeugen. Da war es durch die Bank so das bis ca 50:50 E85/Benzin ein geringer Spareffekt unterm Strich da war. Wurde der Anteil von E85 weiter erhöht stieg regelmäßig der Verbrauch der auch bei 50:50 bereits geringfügig höher war unverhältnismäßig hoch an.
E85 pur sollte man nur nach einer entsprechenden Anpassung des Steuergerätes bzw. der Einspritzanlage fahren. (ca 300€) Weiterhin habe ich festegestellt das insbesondere im bei kalten Aussentermperaturen das Leerlaufverhalten sich verschlechterte. Aus diesem Grund bin ich auch komplett weg von der E85 Tankerei obwohl 1km entfernt eine Tanke Bioethanol anbietet. Meine Meinung heute ist wenn sparen dann richtig und auf LPG umbauen lassen, das rechnet sich für Vielfahrer mal richtig.
Gruß aus Hennef, Markus
servus,
wer macht denn in Würzburg den Umbau auf bioethanol?
Mir hat mal da jemad was gesagt, aber ich weiss nimmer, wer.
Understatement ist alles!
  Super Plus anstatt Super getankt Haischi 17 28.864 05.01.2008, 20:21
Letzter Beitrag: Morpheus
