E. Spiegel, Fenster
kann ich aus einem anderem Twingo die elektrischen Fensterheber und die elektrischen Spiegel ausbauen samt Türverkleidung und bei mir einbauen?
Wenn ja, was muss ich beachten?
zu den spiegeln:
hab ich erst vor kurzem gemacht.
wichtig is vor allem dass du torx schlüssel hast.
ansonsten musst du eigentlich nur aufpassen dass du die innenabdeckung
so aufmerksam abnimmst dass du da schon den besten weg rausfindest wie sie wieder drankommt.
ansonsten kann ich auch nur zu el. spiegeln raten. die normalen vergilben recht schnell.
Twingo C06 1149 ccm ez: 6/1997 Liberty Edition
Hast du auch die Türverkleidung geändert? Oder hast du den Joystick von der Spiegelverstellung einfach irgendwo eingebaut?
achso dein twingo hat ursprünglich keine el. instrumente.
dann wird wohl auch die türverkleidung umgebaut werden müssen. (denke ich)
Also bevor du völlig verwirrt bist, du brauchst:
Türverkleidungen mit Griffmulden
Fensterhebermechanik mit Motoren
Schalter (Fensterheber und Spiegelverstellung)
Kabelbäume innerhalb der Türen
Dies alles für die Fahrer-und Beifahrerseite
Kabelbäume von beiden Türen innerhalb des Armaturenbretts zum Strom und Sicherungskasten
Dann brauchst du noch die elektrischen Spiegel sowie die passenden Spiegeldreiecke sowie den Schaltplan. Den findest du zum Beispiel hier:
http://www.twingo24.de/showthread.php?t=...chr%FCsten
Eventuell direkt ne ZV in einem Gang mit nachrüsten???
Black is beautiful
Ja, die ZV wollte ich auch nachrüsten Smile. Muss ich was bei dem Baujahr beachten? Wegen z.B. der Türverkleidung das das alles auch passt.
Bekomme ich die Teile alle beim Schrotthändler? Und was meint ihr kostet das? Weiter oder wo meint ihr bekomme ich die Teile am billigsten und leichtestem?
  elektrische fenster heber nur fahrereseite funktioniert sporadisch. twingo 3 Pomarancz 3 634 24.04.2026, 06:53
Letzter Beitrag: Pomarancz
  elektrische Spiegel nachrüsten??? Twingo-Tigaaa 25 40.560 12.07.2018, 16:18
Letzter Beitrag: MaKe
ZTwingo2 Twingo 2, Phase 2, Fensterheber blockieren, limitieren (Fenster senken) CubasDictator 4 5.495 26.06.2018, 18:15
  El. Spiegel T2 Twingo-Flo 2 4.406 26.11.2016, 15:36
Letzter Beitrag: Twingo-Flo
  E.Spiegel ohne Funktion. Ewing 1 3.502 18.11.2016, 10:38
  Elektrische Fenster heber & Schaltplan twingoingo86 25 50.099 17.06.2015, 13:16
  el.spiegel zabka 9 10.067 26.08.2014, 18:56
  Fahrer Fenster defekt :( Franschii21 4 6.590 30.07.2013, 15:43
Letzter Beitrag: me24ab
