Bereifung
worauf muss ich achten wenn ich mir neue Felgen kaufen will?
Ich habe diese z.B. im Auge:
http://www.felgenoutlet.de/felgen/info/2...rz_poliert
Ausgewählt ist Twingo C06 aber auf dem Foto sind 6Löcher in Felge. Stehen tut da aber 4/100. Ist das Bild ein falsches?
5.5J/ET35 passt das?
In mein Fahrzeugpapieren steht 145/70R13 71S
Was muss ich machen damit ich die eingetragen bekommen?
Wo würde der Kostenpunkt liegen?
Das sind meist nur beispielbilder weil es gibt viele lochkreise da müssten die 100te von Bildern hochladen.
Und dann sind diese mit ABE also nix eintragen.
Kannste so druffpacken nur die ABE mitführen.
Muss ich auch nichts am Tacho ändern lassen? Wegen der z.B. Geschwindigkeitsübertretung.
Nein sonst hätten sie keine ABE
dann musst du die eintragen lassen
Warum muss er sie eintragen lassen wenn ne abe für sein auto dabei ist?
Und was muss ich jetzt?Very Happy
"GUTACHTEN zur ABE Nr. 47283 nach §22 StVZO"
auf der Seite steht auch:
"vergleichen Sie Ihre Fahrzeugdaten mit dem TÜV-Gutachten auf Übereinstimmung von Lochkreis, Einpresstiefe und Einprägung der Felgen"
ist das jetzt eine ABE oder ein Gutachten?
wenn du die Reifen 155/65R14 draufmachst und die Auflagen und Hinweise einhältst musst du sie nicht eintragen (wenn es eine ABE ist)
Also ich hab mich letztes Jahr auch wegen Felgen erkundigt allerding Winterfelgen was aber keinen Unterschied macht und alle Felgen die er mir angeboten hat waren 5,5 x 14 mit 155/65 R14 und hatten ne ABE für die Twingo mit Serienbereifung in 13 Zoll, weil das war mir wichtig wollte net noch extra Geld ausgeben fürs Eintragen usw.
Erst mal sind da 5 Löcher und keine 6.
In der Regel werden Felgen ja für mehrere Fahrzeuge; sowohl für 4 Loch als auch für 5 Loch vertrieben.
Bzgl. der Eintragung - steht doch ganz klar im Gutachten:
A02 Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den
Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist,
so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief,
Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist
dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur
Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
Leider gibt es die ABE nicht zum Downloaden, sodass man überprüfen könnte ob in der ABE die Freistellung genannt ist.
Also wenn in der ABE eine Freistellung ist muss ich sie nicht eintragen lassen und wenn nicht muss ich sie eintragen lassen, richtig?
Würde ich die denn problemlos eingetragen bekommen? Und was kostet der Spaß?
(15.01.2012, 21:35)Monk1990 schrieb: Also wenn in der ABE eine Freistellung ist muss ich sie nicht eintragen lassen und wenn nicht muss ich sie eintragen lassen, richtig?
So siehts aus.
Eintragung kostet bei jedem (TÜV,Dekra etc) anderst.
Beim TÜV sind es 34,90 €.
Wenn du deine Papiere noch korrigieren möchtest (kein MUSS) kostet es glaub ich nochmal 11 € oder so bei der Zulassungsstelle.
Eintragung dürfte absolut kein Problem darstellen - Gutachten ist ja vorhanden.
So siehst Du das richtig!
Eintragen der Felgen würde ca. 44€ kosten.
Soviel hab ich zumindest zum Eintragen meiner T-Lines bezahlt bei GTÜ
Bis wie viel Zoll kann ich eigentlich beim Twingo gehen? Ist 14 ende?
Es gibt welche die haben 16 Zoll ist aber mit ner Tachoangleichung und ner Einzelabnahme beim Tüv verbunden das heisst kann teuer werden.
Tachoangleichung kannste mit nem Speedohealer machen siehe bei den Zwillingen (TTT)
Und Einzelabnahme beim Tüv bis zu 200€ je nach Ermessen des Prüfers
  Bereifung shorty4978 3 5.863 27.05.2016, 13:35
Letzter Beitrag: lazarus
  Bereifung andreas666 3 5.698 22.06.2014, 06:58
Letzter Beitrag: Fabian1985
  Ich suche Bilder eines Twingos mit T-Line 5½ J x 14 ET33, mit 165/60/14 Bereifung turbopapa 2 5.306 17.11.2013, 07:29
Letzter Beitrag: das_pat
  RH Cup Felgen R14 7J ET 45 mit 185/50 R14 Bereifung Patze2310 2 5.550 07.07.2013, 21:52
Letzter Beitrag: Da_Joka
  sportfahrwerk 60/40 in verbindung 185/55/13 bereifung ? nukeduke 6 8.849 24.06.2013, 20:28
Letzter Beitrag: nukeduke
  Felgen und Bereifung? Kalle 07 8 11.161 14.04.2013, 21:06
Letzter Beitrag: TwinGO-93
  Hilfe t-line 13zoll bereifung DeinHeld 7 9.769 08.07.2012, 18:18
Letzter Beitrag: Nickrii
  Alufelgen + Bereifung von bj 97 auf 94 ?! Ikatek 15 26.119 09.06.2012, 09:00
Letzter Beitrag: Rowdy
