Themen: 3
Bedankte sich: 0
0x gedankt in 0 Beiträgen
Nabend zusammen!
Ich hab ein Problem. Und zwar ist meine Airbagleuchte jetzt immer an.
Der war nur kurz in der Werkstatt um die Ablassschraube wechseln zu lassen.
Naja und jetzt ist das dingen immer an. Wie kann ich das wieder aus machen?
MfG
Hendrik
Themen: 1
Bedankte sich: 0
2x gedankt in 2 Beiträgen
War heute mit dem gleichen Problem bei Renault. Der gute Mann wollte 80.- fürs auslesen haben.
Bin dann erstmal wieder gegangen um mir den Schweiß von der Stirn zu wischen.
Morgen neuer versuch in ner anderen Niederlassung.
Themen: 3
Bedankte sich: 0
mhhh....also dann hoffe ich mal das es nur der stecker ist ....
das ist aber an sich nicht schlimm wenn das dingen an ist oder?
also funktion und so bleiben erhalten ?
Themen: 1
Bedankte sich: 0
Also, hab seit einiger Zeit ähnliches Problem, Airbag-Leuchte blinkt durchgehend.
Bei Renault haben sie mich gefragt, ob ich "Krimskrams" unter die Sitze gestopft hätte, weil es zu 80 % die Steckverbindungen der Gurtstraffer unter den Sitzen wären und sie haben mir angeboten, diese fest zu verlöten (für 90,- Tacken !!!). Fehlerspeicher auslesen würde nur "Fehler im Airbag-System" rausschmeissen, deshalb unnötig. Weil 90 Euronen mir "etwas" viel für zweimal löten erscheint, war ich gestern in der (freien) Werkstatt meines uneingeschränkten Vertrauens. Die kennen das Problem auch und verlöten mir die Stecker für weniger als die Hälfte (hab aber erst nächste Woche Termin - Urlaubszeit) und der meinte, wenn es dann tatsächlich daran gelegen hat, braucht man den Fehlerspeicher auch nicht mehr löschen lassen, weil die Lampe nach dem Verlöten nicht mehr blinkt. Ich versuche es also erstmal damit, wenn es nichts hilft, müssen wir weitersuchen (Schleifring hinterm Lenkrad oder im schlimmsten Fall, wovon ich z-Zt. noch nicht ausgehe, Steuergerät).
P.S. : Wackeln an den Steckern hat bei mir nichts gebracht und mir wurde von beiden (Renault und Freier) unbedingt davon abgeraten, den Stecker rauszuziehen -- SEHR GEFÄHRLICH !!! --
Themen: 1
Bedankte sich: 0
du musst sie auch nicht rausziehen. wahrhaftig, da könnte vllt was passieren. das wackeln an den kabeln muss nicht sofort wirken bzw. die leuchte sofort erlischen lassen. kann kurz dauern. wenn du dich nicht an die kabel traust, paar mal den sitz vor und zurück schieben. achte das nächste mal drauf falls du den sitz verschiebst, ihn nicht mit viel wucht nach vorne zuziehen, dass es "knallt".
Themen: 3
Bedankte sich: 0
jo das wackeln hat i.wie jetzt doch geklappt bei mir
Themen: 0
Bedankte sich: 1
Hi.
Hat jemand evtl. ein Foto von der Lage der Stecker? Oder kann mir bitte jemand genau erklären, wo sich die Stecker befinden? Mich nervt die Lampe im Cockpit nämlich auch
TP
LG
Tom
*Twingo Liberty, Bj. 02/2003, Polar-grau-metallic mit Faltdach*
Themen: 229
Bedankte sich: 7711
8468x gedankt in 6879 Beiträgen
Die Stecker sind unterm Sitz selbst.
Hier ist ein Sitzumbau mit Bildern beschrieben
http://www.twingotuningforum.de/ph-sitz-...20465.html
Themen: 0
Bedankte sich: 1
wow...das ging ja super schnell.
VIelen Dank
LG
Tom
