Themen: 42
Bedankte sich: 44
48x gedankt in 36 Beiträgen
Hatte in letzter Zeit ab und zu ein seltsames Rucken in der Lenkung als wenn der Reifen für Sekundenbruchteil die Haftung verliert.
Es ruckt nur immer einmal, als wenn etwas durchrutscht, dann ist wieder gut. Meist in Kurven. Kann mir das nicht erklären aber es ist etwas beunruhigend. Hatte jemand schon einmal etwas ähnliches?
Bedankte sich: 6763
7063x gedankt in 5837 Beiträgen
Sollte bei deinem BJ nicht mehr sein.
Bis zur Phase2 war das normal, da schaltete die Lenkunterstützung plötzlich zu und weg.
Das konnte je nach Situation nervig bis gefährlich sein.
Themen: 42
Bedankte sich: 44
Also nix lose? Nur Ab-Anschaltung der Lenkunterstützung? Dann bin ich etwas beruhigter. Spurstangen usw. sind ja neu.
Themen: 5
8x gedankt in 6 Beiträgen
Bei meinem Twingo Bj 2006 merke ich es auch deutlich.
Gesendet von meinem Pixel 8 Pro mit Tapatalk
Bedankte sich: 6763
Da müsst ihr mal eine Phase1 mit Servolenkung fahren.
Da klackt das richtig und wenn man beim Beschleunigen oder Bremsen eine stärkere Kurve fährt.
Dann verreißt man das Lenkrad wenn man nicht darauf eingestellt ist.
Themen: 36
Bedankte sich: 43
70x gedankt in 62 Beiträgen
Hallo
kann auch das ABS sein ? Ring gebrochen dann kommt manchmal ein leises Rattern....
Grüsse Werni
Themen: 42
Bedankte sich: 44
Rattern tut nix. Kommt eindeutig von der Lenkung. Bisher hatte ich das Problem nicht. Ist das Drehzahlabhängig o.ä. ? Er läuft derzeit eh nicht sauber weil ja offensichtlich eine Einspritzdüse defekt ist.
Themen: 42
Bedankte sich: 44
Jetzt schein sie dauerhaft an zu sein. Lenkung läuft immer super leicht. Fast zu leicht. Könnte man eigentlich deaktivieren bei so einem kleinen Wagen.
