Themen: 7
Bedankte sich: 8
1x gedankt in 1 Beiträgen
Guten Abend liebe Twingoisten und -inninen ![Wink Wink](https://www.twingotuningforum.de/images/smilies/icon_wink.gif)
Mir fehlt der intellektuelle Zugang, meine Hutablage einzubauen.
Ich habe einen Twingo Phase 1. Die Strippen der Hutablage befinden sich vorne. Dann gibt es noch so Haken, die vorne unten montiert sind. Kann mir bitte jemand helfen, wie das eingehängt wird ?
LG
Wolfgang
Themen: 30
Bedankte sich: 824
1233x gedankt in 926 Beiträgen
die "seile" gehen recht und links durch führungen in der kofferraumklappe neben der scheibe.
mfg rohoel.
Themen: 7
Bedankte sich: 8
Vielen Dank für die schnelle Antwort. ich habe da aber noch eine Frage
Die Clipse der Hutablage, die sich hinten befinden, werden die im Kofferraumdeckel eingeclipst ?
Themen: 175
Bedankte sich: 367
1511x gedankt in 976 Beiträgen
Genau.
Die Ablage ist nicht (wie bei anderen Autos) an der Rückbank befestigt, sondern an
der Heckklappe.
Die Abdeckung klappt beim öffnen mit raus und nicht nur hoch.
Mit Clipse meinst du diese Zungen, die von der Ablage abstehen, oder?
Themen: 7
Bedankte sich: 8
Wenn ich wüsste, was ich meine
Ich beschreibe das mal so. Vorne sind federnde Scharniere, hinten an der Hutablage sind Clipse die in die Aufnahme an er Heckklappe passen
Themen: 30
Bedankte sich: 824
mach mal ein foto!
mfg rohoel.
Themen: 13
Bedankte sich: 44
742x gedankt in 596 Beiträgen
also die ABlage hängt an 4 ca. 10mm dicken Stiften - die Stifte, die so wie der Querbalken von einem T aussehen werden in die Heckklappe eingeclipst, die einseitigen Stifte greifen beim Schließen der Heckklappe in die Aussparungen an den beiden Seitenabdeckungen über den hinteren Sicherheitsgurtrollen
dazu gibts noch 2 Schnüre, die von der Hutablage durch je einen Haken an der Heckklappe an je einen Knopf im Fahrzeug führen - da gibts dann ne Schlinge im Seil.
Zum Feststellen der Abdeckung kann man die fahrerseitige Schnur am Fahrzeug aushängen und an nem Knopf an der Heckklappe einhängen, dann bleibt sie "oben" beim Klappe schließen.
Themen: 7
Bedankte sich: 8
Vielen Dank. Hat geklappt
Themen: 1
2x gedankt in 2 Beiträgen
Hallo. Ich habe vor 1 Woche eine Hutablage gekauft für mein Twingo BJ 2000. Mein Problem ist, dass die Halterungen fehlen. Ich finde aber nirgendwo, wo ich kaufen könnte. Die 2 Plastikteile sind da an der Heckklappe, aber die kann ich nirgendwo einhängen.
Bedankte sich: 6774
7086x gedankt in 5852 Beiträgen
Zeig mal Bilder, hiermit http://pics.twingotuningforum.de/
Es gibt nämlich unterschiedliche Ablagen.
So sieht Phase3 (deine) aus https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8763886
Weiter unten siehst du wie montiert wird und ganz unten siehst du wie eine Phase1 Ablage aussieht, die hat Kunststoffhalter.
Schau mal in dem Thread wie lange es gedauert hat bis es saß https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8640027
Themen: 1
Ja genau, so schaut das aus. Ich suche seit Stunden hier im Forum, und den ganzen Internet, finde ich aber die nötige Teile nicht. Die Seile einhängen ist schon klar. Funktioniert alles, die einzige Problem ist, wenn ich die Heckklappe aufmache, dann wenn ganz offen ist, fällt dann die Hutablage runter, weil ich die nicht richtig einclipsen kann. Ich werde Foto machen, wenn ich Feierabend habe, so erklären ist schwer.
Themen: 1
Also hier ist der Teil was ich habe, und ich brauche die andere hälfte, wo ich die einclipsen kann. Momentan ist die Ablage einfach so aufgelegt, wie im Bild ist, ist aber so garnicht fest.
Bedankte sich: 6774
05.11.2019, 00:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.11.2019, 00:23 von Broadcasttechniker.)
Dann hat die Klappe noch die Halterung für die alte Abdeckung und du hast die neue gekauft.
Mh.
Bau die Halterung doch einfach ab.
In die viereckigen Löcher kommen die zwei Nasen von deiner neuen Abdeckung.
Halt mal dran ob das mit der Breite hinhaut.
Hier ist es mir gerade zu nass und dunkel, sonst würde ich mal schauen.
Habe ja beide Ausführungen hier.
Themen: 1
Hm. Angeblich sollte die Abdeckug passen zu mein Baujahr, anscheinend doch nicht.. ?
Komisch ist, das alles passt genau von der Größe, nur die Befestigungen fehlen.
Kannst du dann morgen vielleicht schauen, wie kann man die zwei Varianten kombinieren?
Wenn die Clips nicht dazu erhältlich sind, dann mach ich was selbst ?
Bedankte sich: 6774
Wenn du dir die Links von mir angeschaut hättest wüsstest du dass Renault da lustig gemischt hat.
