Themen: 41
Bedankte sich: 1
9x gedankt in 9 Beiträgen
08.01.2020, 17:21
Hi Gemeinde,
war heute mit meinem Kleinen beim TÜV und der Prüfer hat als Mangel festgestellt, dass der rechte Frontscheinwerfer
für den Linksverkehr wie z.B. in England ausgelegt ist. Beim Kauf hat der Verkäufer nichts davon angegeben.
Gibt es denn bei den Scheinwerfern einen Schalter den man umlegen kann, also von Links- auf Rechtsverkehr ?
Habe einen Twingo II Facelift Bj. 2012.
Wäre super wenn Jemand mir helfen könnte !?
Grüsse
schwatty
Twingo RS - Just for fun !
Bedankte sich: 6749
7032x gedankt in 5811 Beiträgen
Bei H4 kann man bei manchen Scheinwerfern per Schieber die Lampe verdrehen.
Bei H1 und H7 und andern Leuchtmitteln ohne Blende geht das nicht.
Themen: 41
Bedankte sich: 1
08.01.2020, 18:24
Danke für die schnelle Antwort ! Muß ich wohl bei Renault mal nachfragen. Kann man evtl. die Führungen der Birne etwas umknicken und die Birne etwas verdrehen oder muß man den Reflektor verändern ?
Bedankte sich: 6749
Sollte das Teil ein echter RHD Scheinwerfer sein musst du ihn tauschen.
Themen: 41
Bedankte sich: 1
Hast Du eine Ahnung ab das irgendwo draufsteht ?
Bedankte sich: 6749
Das Glas muss zwingend markiert sein und eine E-Nummer enthalten.
Ganz ohne Demontage.
Beim Twingo1 ist das ganz dezent am Rand, da muss man schon genau hinschauen.
Themen: 41
Bedankte sich: 1
08.01.2020, 21:35
Habe mal eine Aufschrift oben am Scheinwerfer und den Aufkleber abgelichtet.
Themen: 41
Bedankte sich: 1
Wenn ich die Nr. die unter RENAULT steht bei google eingebe erscheint unter anderem:
https://www.renault-spares.co.uk/brand-n...8559-p.asp
genau der gleiche Aufkleber (Nummern, usw) wie bei meinem Scheinwerfer
Also scheint es einer aus und für UK zu sein
Bedankte sich: 6749
08.01.2020, 22:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2020, 22:36 von Broadcasttechniker.)
Nach Teileliste braucht du entweder
260104611R oder 260602496R, mal mit und mal ohne Lampenbestückung.
Ohne Gewähr.
http://www.catcar.info/renault/?lang=en&...AyMQ%3D%3D
Ist zum Glück günstig.
Themen: 41
Bedankte sich: 1
09.01.2020, 13:50
Danke Dir für Deine Hilfe !
Werd noch mal weiter forschen, ob es bei dem Scheinwerfer nicht auch einen Hebel oder Ähnliches gibt um von Links-
auf Rechtslenker oder andersrum umzustellen. Habe eigentlich wenig lust nochmal den Scheinwerfer zu tauschen,
von wegen Stoßstange runter usw. .
Grüsse
schwatty
Themen: 115
Bedankte sich: 89
420x gedankt in 341 Beiträgen
An den SW kann man nichts umstellen, es gibt nur jeweils entsprechende für Links- bzw. Rechtsverkehr.
Themen: 41
Bedankte sich: 1
09.01.2020, 16:49
Ja der Meister bei Renault meinte auch, dass es da keinen Schalter zum umlegen gäbe.
Also heißt es umbauen !!!
Themen: 48
Bedankte sich: 146
604x gedankt in 422 Beiträgen
Mich würde an deiner Stelle ja viel eher interessieren, wie der falsche Scheinwerfer da rein gekommen ist.
Themen: 41
Bedankte sich: 1
09.01.2020, 18:37
Ganz einfach Anfang letzten Jahres bei ebay gekauft (beide Scheinwerfer erneuert wegen Steinschlägen und wurden milchig) und beide bei unterschiedlichen Anbietern gekauft. Einer war dann für Rechtsverkehr und einer halt für Linksverkehr (war aber nicht so angegeben). Hab die Scheinwerfer dann selber bezüglich der Höhe eingestellt und dabei nicht auf diese "Seitenstreuung" geachtet. Jetzt zum TÜV und da kam es dann ans Licht.
Themen: 41
Bedankte sich: 1
10.01.2020, 17:05
So heute nochmal zur Nachprüfung gewesen.
Glühbirne hatte ich etwas gedreht, so dass der Reflektor anders angestrahlt wird und so war der Prüfer nun zufrieden.
Lichttest bestanden ! TÜV bis 1/2022 !
Danke nochmal für Eure Anteilnahme/Hilfe !
schwatty
