schlachter
hey
ich würd sehr billig an nen renault megane 1.6RT rankommen
allerdings hat der automatik
und nun wollt ich wissen ob das wurst is ich will nur den motor und bremsanlage in den twingo bauen
aber passt das getriebe von meim twingo trotzdem
weil der schlachter ja automatik hat oder sind das andere aufnahmen??
Hallo Phil.Phamous,
dass Motoren unterschiedlichen Aufnahmen für Automatik- und Schaltgetriebe haben, kann ich mir nicht vorstellen... Das sollte kein Problem sein.
Es könnte aber ein anderes Problem geben:
Du musst ja nach dem Umbau auch das Steuergerät des Motors in Deinem Twingo verwenden.
Die Frage ist nun, ob das Steuergerät zwingend irgendwelche Signale des Automatikgetriebes benötigt - das ja dann nicht mehr vorhanden ist.
Diesen Punkt solltest Du auf jeden Fall klären ...
Klaus
Heide-Twingos
ohhoooo danke=)
so weit hab ich gar nicht gedacht
werde das klären
alternativ könnt ich do ein anderes steuergerät aus einem schaltmegane nehmen oder?
(19.12.2009, 16:20)Phil.Phamous schrieb: alternativ könnt ich do ein anderes steuergerät aus einem schaltmegane nehmen oder?
Weiß ich nicht genau ...
Im Prinzip müsste das eigentlich funktionieren ...
Klaus
Heide-Twingos
oki danke werd mal bei renault anrufen und fragen wie das ist=)
hallo
ich wäre da sehr vorsichtig. ich meine bei manchen herstellern sind die motoren unterschiedlich. nicht nur die getriebeaufnahme ist anders sondern auch teilweise die kurbelwelle weil ja dort keine schwingscheibe für ne kupplung drauf kommt sondern der drehmomentwandler fürs automatikgetriebe.
die sache mit dem steuergerät ist auch ein wichtiger punkt. das ist alles ganz anders programmiert als für einen schaltwagen.
ich würde das lassen mit dem automatikmotor. es kann wirklich nach hinten losgehen.
Seh ich genauso. Wart da lieber noch n Weilchen und warte auf den richtigen Schaltmotor für deinen Wagen. Im Nachhinein schmeisst du dein Geld raus und hast dann nix davon, weil dein Getriebe nicht passt oder dein Motor überhaupt nicht läuft - Nur mal n Tipp von mir Smile
ich hab nicht zugeschlagen. is wohl besser so Smile
warte nun noch ein bisschen vll findet sich ja einer
wenn jemand so nen motor daheim rumliegen hat
+ bremsen
ich bin für angebote offen =)
