Themen: 19
2x gedankt in 1 Beiträgen
19.12.2009, 15:44
HaLLO zusammen,
weiss nicht ob dies hier rein passt aber ich hoffe mir kann schnell und richtig geholfen werden
also mein problem ist folgendes:
ich habe den licht weiten schalter links am lenkrad erneuert auf der suche nach dem fehler wieso weshalb warum meine lichtstellmotoren nciht gehen habe ich im sicherungs kasten anch defekten sicherungen gesucht natürlich nur nach 15 da ich wusste das diese motoren nur über 15er sicherungen laufen,, =)
jah jetzt zu meinem problem meine airbag lampe im cocpit blinkt, ich habe einen twingo baujahr 93 dieser nur einen airbag hat. die lampe blinkte zu anfang ( vor 2 tagen) erst morgens um 5uhr als ich bi -1° zur arbeit fuhr, nun haben wir hier durchgehende minus grade,.. hätte es was mit der kälte zutun? ich weiss nciht und komme nicht weiter -.- bitte um rat..
gruss christian
Fahre niemals schneller als dein schutzengel fliegen kann..
Themen: 4
Kann dir zwar nicht sagen ob es daran liegt, dass du den Schalter erneuert hast, aber bei mir ist es jedes Jahr im Winter das selbe.
Sobald es ziemlich kalt wird, fängt auch bei mir die Airbagleuchte an zu leuchten. Wenn das Auto dann "warm gefahren" ist, hört das Blinken beim nächsten Start wieder auf.
Ist aber auch nicht die einzige Macke die auftritt, wenns mal richtig kalt wird.
Lukas
Themen: 19
hei danke aber meinste nicht das geht auch weg wenn ich die baterie einfach mal abklemme?
Themen: 19
hallo teefax,
also du meinst es könnte der stecker sein ,.. nein bei der bastelei ist kein kabel zu schaden gekommen.
aber es könnte der stecker sein? wo finde ich diesen denn? seiten airbag hat meiner nicht, nur einen jemmerlichen lenkrad airbag
ich werde schnell mal runter flitzen und nach dem gurtstreffer stecker schaun, habe das mit der batterie soeben mal ausprobiert, leider funkts nicht =(.. nach ca 20sek. fahrt oder stehen bei laufen des motors blinkt das kleine lämpchen wieder, könnte es lustigerweise was mit der außen temp. zu tun haben? wäre ja schon sehr doof, ein auto was bei minus graden die airbag lampe blinken lässt =)
gruss christian
Themen: 19
so, habe mal an den steckern gewackelt und kontacktspray dran gesprüht.
bin dan mal ein wenig rum gefahren und musste feststellen, das es geht, jetzt nur noch auf die angesagten morgigen -6° warten dann ist alles paletttti
dank dir mal wieder klaus
gruss Christian
Themen: 19
ich bin mal wieder -.-
lampe leuchtet weiterhin (blinkt) bestimmt alles wegen den -10° hier iner stadt und den 460cm neu schnee
gruss christian
Themen: 3
hallo also ich habe das auch wen es sehr kalt ist, hatte das letztes jahr auch
wird wohl irgend eine verbindung sein
stört mich aber nicht
Themen: 37
Bedankte sich: 9
29x gedankt in 17 Beiträgen
Dann liegt's wohl am Airbagschleifring. Ist übrigens meistens das Problem bei den älteren Twingos. Erst bei den neueren ist's dann wegen den Steckern unterm Sitz.
Themen: 19
airbag schleifring? erzähle uns genaueres, würde cmih blendend interessieren
Themen: 37
Bedankte sich: 9
Sitzt hinterm Lenkrad und bricht bzw. reißt gerne mal ein.
Schaut aus wie'n weißes Geschenkband mit Draht drin. Wenn der Draht irgendwo auch nur einen Hauch von 'nem Riss hat, blinkt das Ding.
Themen: 19
wozu ist der gut??
gruss christian
Themen: 58
396x gedankt in 65 Beiträgen
@RennKrümmel
Manche Leute schmeißen auch die Stecker raus und verlöten die Kabel ...
Klaus
Heide-Twingos
