hallo hab mir angel eyes gekauft und wollte wissen ob die nen stellmotor brauchen und wofür dieses teil gut ist.
mfg
phil
mfg
phil
brauchen AE einen stellmotor???
mfg phil
12.12.2009, 20:14
hi ich glaub das musst du rausholen und den orginalen stellmotor rein machen
12.12.2009, 20:46
Stellmotor ist für die Leuchtweitenregulierung und Tüv Relevant, die alten einfach übernehmen, ist ne fußel Arbeit, aber man(n) sollte es hinbekommen
Fährste quer, siehste mehr.
12.12.2009, 21:33
Pass nur auf das den Nippel richtig rein bekomst das der motor auch richtig drin ist und das funz. war bei mir das problem das es net richtig drin gesteckt hat. Und ich habe am schalter gedreht wie sonst was und nix ist passiert bis ich zum lichttest gefahren bin und dewr mir das gezeigt hat
13.12.2009, 14:19
ok danke leute
03.01.2010, 13:50
kann man an den, nennen wir sie mal nippel, nicht auch die höhe einstellen... glaube mit ner 8 ter nuss oder so?
03.01.2010, 15:53
ja....an den "nippeln" kann man die linse der ae´s nach oben/unten bzw. links/rechts verstellen
03.01.2010, 16:15
Bringt leider nicht viel... ich musste zusätzliche Unterlegscheiben unter die Muttern packen, damit die auf die richtige Höhe kommen.
03.01.2010, 17:22
von welchen muttern reden wir wegen den scheiben? habe nähmlich auch das problem mit den ae`s das se nur auf den boden leuchten...
mit dem stellmotor geht das nicht...der bekommt zwar soft aber dreht nicht. auch nicht mit klopfen oder so... ist das mit dem stellmotor tüv relevant?
03.01.2010, 17:24
Ja, ist TÜV relevant!
![]() Twingo Red Rat <--- bald ein bisschen weniger red...
03.01.2010, 17:33
muß der auch funzen oder kann der och nur so dranhängen... wenn das überhaupt geht?
03.01.2010, 17:52
Natürlich muss der funktionieren, das wird auch geprüft!
03.01.2010, 21:14
(03.01.2010, 17:22)dagim schrieb: von welchen muttern reden wir wegen den scheiben? habe nähmlich auch das problem mit den ae`s das se nur auf den boden leuchten... Zymchen meint die 3 Muttern, die du zum festschrauben der Scheinwerfer an der Karrosserie verwendet hast. Da legst du einfach unter die unteren solange unterlegscheiben, bis die scheinwerfer in der mittleren Stellmotorstellung ziemlich gut ausleuchten. Willst ja evtl. mit den Stellmotoren hoch und runter regeln können. Meinen Tüv-Prüfer haben die Scheiben übrigens nicht interessier, der wollte nur die Funktion der Höhenverstellung prüfen
03.01.2010, 22:07
supi. danke. na dann attacke...
Stellmotor Angel Eyes | NikeAir92 | 3 | 7.516 |
26.09.2012, 20:27 Letzter Beitrag: TwingoTinchen21 |
| Angel Eyes Sonar Stellmotor und Kabel Problemm | Shaggys | 8 | 14.316 |
07.03.2011, 15:13 Letzter Beitrag: Broadcasttechniker |
