22.11.2009, 17:28
http://www.twingotuningforum.de/passt-sc...-4207.html schrieb:Hallo, haben Ihre Anleitung um die WFS zu deaktivieren gelesen, haben aber das Problem das bei meinem Auto der Dekoder durch geschmort ist. Können somit das Auto nicht verriegeln mit der Fernbedienung um den Code einzugeben. Gibt es eine Möglichkeit dies zu lösen ohne das Auto in eine Werkstatt zu tun.
Hallo passt-schon.
Das Thema ist immer interessant, die spezielle Problematik ebenfalls.
Daher kommt die Antwort auch öffentlich.
Davon ab sind wir hier alle Per-du, auch mit meinen 52 Jahren.
Als erstes würde ich die Sicherungen für Heckscheibenheizung und Wischer prüfen, an einer von denen hängt nämlich der Dekoder.
Dass letzterer wirklich völlig defekt war, habe ich noch nicht gehabt.
Falls es wirklich an dem Teil liegen sollte, dann muss halt ein anderer Dekoder vom Schrott her.
Mit dem kann man dann seine (im Motorsteuergerät liegende WFS) komplett abschalten.
Der Freischaltcode gehört zum MSG und nicht zum Dekoder.
Einfach so vorgehen wie in der Anleitung beschrieben, und auch mal den langen WFS Hilfe Thread suchen und lesen, da dort die Fremddekoderproblematik ausführlich besprochen wird.
Gruß Ulli
