Twingo Rückruf!!!
Renault Twingo Fahrersitz
Wegen eines möglicherweise rutschenden Fahrersitzes müssen deutschlandweit 8.241 Renault Twingo der aktuellen Generation in die Werkstatt. Bei Modellen aus dem Produktionszeitraum 1. September 2008 bis 28. Februar 2009 kann beim Verstellen des Fahrersitzes eine Ausgleichsfeder herausrutschen. Dadurch rastet die Sitzarretierung möglicherweise nicht ein. Die Fahrzeug-Halter werden vom Hersteller angeschrieben, die Dauer des Werkstattaufenthalts soll zwischen 30 Minuten und zwei Stunden liegen. (mid)
Twingo Phase III 1.2 58PS Expression Liberty Sondermodell EZ: 29.08.2002
Meine Vorstellung
BMW 530dL
Dann gibt es doch auf den ihre kosten neue sitze bzw die reperatur oder???
Lg
Sebastian89
Ja, ist ne Garantieleistung, meiner ist Montag dran...
[Bild: signeu.jpg]
Die Teile sind aber nicht immer auf Lager, ist sowieso nen Hammer, mussten ein Teil stornieren, da die Beschreibung der Maßnahme unklar ausgedrückt war und innerhalb der Bestellzeit noch ne abänderung kam Wink 3 mögliche Reparaturen, entweder 1. nur nen Halter der die Feder und das gehäuse verstärkt und ein mögliches rausbrechen verhindert, oder 2. den Betätigungszug + den Halter, falls das Gehäuse schon gebrochen ist, oder 3. Austausch der Sitzschiene + 1. u. 2., falls dort auch ein Mechanismus gebrochen ist.. solange der Sitz normal funktioniert wird in der Regel nur 1. durchgeführt, dann kommt es ungefähr hin mit den 30 min wenn das Teil da ist Wink
