Themen: 3
Ist nach dem Zündkerzenwechsel schon wieder Öl dran? Oder bleibt es jetzt weg?
Eine Ferndiagnose ist schwierig. Am besten mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, dann kann ich dir mehr dazu sagen. Bevor ich falsche Aussagen treffe.
Themen: 229
Bedankte sich: 7707
8463x gedankt in 6876 Beiträgen
Sag' uns mal, welchen Motor du hast.
Und ob da Öl "nur" von außen dran war, oder auch das Kerzengesicht verölt ist.
Bei Öl von außen dardst du die Ventildeckeldichtung tauschen. Nicht schwer, aber mühselig.
Bei Öl an den Kerzenelektroden sieht es nicht so gut aus.
Was sagt der Ölstand?
Themen: 229
Bedankte sich: 7707
Also wenn der innen liegende Teil der Kerze ölnass ist, glaube ich leider auch an einen Motorschaden.
Oder läuft das Öl nur beim Ausschrauben an der Kerze entlang zur Elektrode?
Vorher mal Kerzenschacht ausblasen.
Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass das eine (Öl außen) mit dem anderen (Öl innen) zusammenhängt.
Beim Ölstand habe ich an eventuell zuviel gedacht, mit der Folge, dass Öl in größeren Mengen in den Ansaugtrakt gelangt.
Themen: 11
2x gedankt in 2 Beiträgen
Habe gerade mal geguckt....steht wieder ein bisschen öl drin, ist aber gering! also müsste ich die ventildeckeldichtung erneuen und die besagten gummis. Weiss jemand wie die gummis heissen und was sie kosten???
hat das vllt. auch den grund warum mein auto nach verbranntem öl riecht aus der lüftung?
mfg
Themen: 11
@ klaus
meinst du die elektrischen einspritz kontrollleuchte geht dann auch wieder weg? weil ich denke mal das es dadurch kommt, wenn sich öl an der elektrode befindet das er in dem moment nicht richtig zündet und dann die leuchte angeht?!?
mfg
Themen: 37
Bedankte sich: 5
14x gedankt in 11 Beiträgen
Ich vermute auch 2 Probleme, kann mir nicht Vorstellen warum die Leuchte angehen sollte bei élverlust....
D4F-Power! Hab auch so n Ding.....
Grüsse aus der Schweiz
Davide
