Automatische Fensterheber?
Servus,
In meinem Firmenwagen (Audi A3) ist so ein nettes Feature eingebaut, das wenn man lange auf die FB drückt, das Auto abschließt und die Fester hoch gehen, das ganze geht auch anders rum Smile
Kann man sowas beim Twingel nachrüsten?
Warum nicht?
Aber man sollte schon ein Steuergerät nachrüsten, welches den Einklemmschutz gewährleistet.
Google mal kräftig und stelle die Ergebnisse vor.
Oder hat dein FH schon den Tipp-Modus?
Dann wird es billiger.
ich glaube so was mal bei conrad Elektronik gesehen zu haben
Nennt sich Comfort-Modul und gibts ab 10 Euro in eBay
Einfach zum Renaulthändler fahren und das Comfort-Schliessen/Öffnen im Steuergerät aktivieren lassen.
Dauert nur 5 Minuten. Funktioniert auf jeden Fall beim Tingo2. Beim Twingo1 vielleicht nur bei der letzten Phase.
Schaust einfach mal ob du ein einklemmschutz hast.
Oder du versuchst ihn zu initialisieren:
- Zündung einschalten
- Fensterheber öffnen und gedrückt lassen
- 5 Sekunden warten aber gedrückt lassen
- in einem Zug Fensterheber öffnen und gedrückt lassen
- 10 Sekunden warten aber gedrückt lassen
- dann nur noch Zündung aus- und wieder einschalten, dann müsste es funktionieren
Gib bescheid ob es funktioniert hat oder nicht.
Und dann geht das bei der normalen Fernbedienung?
Ich werds gleich mal versuchen, was ein einklemmschutz ist, weiß ich aber net ^^
(06.09.2009, 18:43)Daniel schrieb: Einfach zum Renaulthändler fahren und das Comfort-Schliessen/Öffnen im Steuergerät aktivieren lassen.
HÄÄÄ
wie soll das gehen das Fenster ist doch schon offen
da kann ich es doch nicht noch einmal öffnen
du meidest wohl schließen ? ? oder ?
(06.09.2009, 18:52)Terroroma schrieb: Und dann geht das bei der normalen Fernbedienung?
das das Fenster Beim öffnen und schließen anhalt wen es einen gegenstand merkt
damit du nix einklemmen kannst
Hm, Einklemmschutz hat unser Twingo nicht, dass habe ich schon zu spüren bekommen...
ich habe auch keinen einklemm Schutz
1. Ist das ein großer Aufwand dieses Ding einzubauen?
2. Habs ausprobiert, geht nix Smile
HÄÄÄ
Es geht ja auch nur um die initialisierung vom fensterheber und den machst du über den schalter in der tür, nicht im schlüssel.
du drückst den schalter und lässt in 5 sekunden gedrückt (aber erst wenn das fenster ganz unten ist). Dann ziehst du den Schalter (dass das Fenster wieder zu geht) und lässt ihn 10 Sekunden gezogen. Fertig!
ja klar hab ich ja gemacht, ging net Smile
...und dann das ganze auf der anderen seite nochmal, dann erscheint aladin Smile
na dann passt's doch wieder Wink kann man sich gleich die Komfortschaltung wünschen, die man schon so lange haben wollte Very Happy
Das mit dem Einklemmschutz mal nicht zu wörtlich nehmen.
Auch mit Einklemmschutz tut das verdammt weh wenn man die Hand oder sogar nur einzelne Finger dazwischen hat.
Das Bordbuch, so vorhanden, sollte hier ebenfalls Auskunft geben.
Nur mit Ein-Tipp Funktion/Einklemmschutz lässt sich ein Komfortmodul einfach nachrüsten, so nicht schon integriert.
Ein EFH-Motorsteuerungsmodul lässt sich aber auch nachrüsten, so nicht schon im Komfortmodul integriert.
Schmeißt mal Google an, hier ist schon eins, wie ich finde viel zu billig.
ZZTwingo1 Automatische verriegelung deaktivieren MattSid 5 8.335 23.02.2019, 21:52
Letzter Beitrag: MattSid
  automatische Klimaanlage geht nicht mehr richtig marcimo 11 10.905 02.08.2015, 21:04
Letzter Beitrag: marcimo
ZTwingo2 [Twingo 2] Automatische verriegelung deaktivieren Jenso1973 7 15.799 04.06.2015, 16:55
Letzter Beitrag: KevKev1991
ZTwingo2 automatische verrieglung der ZV Twingo RS eumpeum 5 5.830 13.04.2011, 19:46
Letzter Beitrag: twingo gordini rs
  Automatische ZV stmichr 1 3.081 10.05.2010, 12:44
Letzter Beitrag: feuerstein
