Themen: 13
Bedankte sich: 13
10x gedankt in 7 Beiträgen
Hi
Ich hab bei meinem kleinen das Problem das das Lenkrad Stark zittert.
Das Zittern ist Geschwindigkeits Abhängig.
Habe auch schon verschiedene Räder ausprobiert (7x15 und 4,5x13)
das zittern des Lenkrades ist geblieben, jedoch hat sich der Geschwindigkeits Ramen verändert bei den 15" ern ist es zwischen 90 und 120 kmh und bei den 13"ern ist es ab 130 kmh und wird mit zunehmender Geschwindigkeit stärker.
Habe beide Rad Varianten auch noch einmal Komplett neu auswuchten lassen, ohne Veränderung im Fahr verhalten.
Geräusche konnte ich weder auf dem Tacho Prüfstand, noch während der normalen fahrt fest stellen.
gruß Donovan
Ein U-Boot und Windows habe eins gemeinsam. Mach ein Fenster auf - und schon haste das Problem.
Themen: 226
Bedankte sich: 7494
8168x gedankt in 6650 Beiträgen
Radnaben krumm.
Gibt es wohl beim Twingo.
Macht auf die Dauer auch rubbelnde Bremsen.
Dass deine Felgen o.K. sing, nehme ich mal schwer an.
Den "Schlag" kann man nur am Auto sehen, also z.B. beim Wuchten am Auto.
Themen: 13
Bedankte sich: 13
von den 13"ern weis ich das sie in ordnung sind, bei den 15"ern wurde beim auswuchten nichts festgestellt.
Beim bremsen ist mir noch kein Rubbeln auf gefallen, oder kann man das mit dem eingreifen vom ABS verwechseln
Mit welchen Reparatur kosten müsste ich bei Krummen Radnaben rechnen?
Themen: 62
Bedankte sich: 187
391x gedankt in 278 Beiträgen
Hab auch das Problem und tippe mittlerweile auch auf unwuchtige Radnaben... -> werde die irgendwann austauschen.
Themen: 13
Bedankte sich: 13
Schön zu wissen das das bei mir kein Einzelfall ist^^
Themen: 95
Bedankte sich: 20
35x gedankt in 26 Beiträgen
Mal ne dumme frage aber wie sieht die Radnabe aus?
Ist das das Teil wo die Bremsscheibe fest gemacht wird?
Ein bild wäre nicht schlecht
Lg
TwingoDevil
Themen: 226
Bedankte sich: 7494
TwingoDevil schrieb:Ist das das Teil wo die Bremsscheibe fest gemacht wird?
So isses.
Kann man in einem Aufwasch mit dem Radlagerwechsel machen
http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=4107
