Themen: 27
Bedankte sich: 1
4x gedankt in 2 Beiträgen
das Forum geht soweit bei mir. Nur, wenn ich ne Private message über die benachrichtigungsmail abrufen will, wird die seite nicht gefunden... liegt das daran, das ich nicht eingeloggt bin?? aber dann müsste doch normal das fenster zum einloggen kommen, odeR?
der chat auf der homepage läuft bei mir auch nicht mehr.... ich komm nicht mehr rein....
hat jemenad ne idee???
.... und ja, den computer habe ich angeschaltet
Grüße aus dem Rheingau
Klaus
Themen: 8
so erstmal wegen den mails, du kannst die deshalb nicht abrufen weil die keiner über den link in der mail abrufen kann, weil sich da ein Fehler eingeschlichen hat.
Der Link lautet:
...twingo.matthias-bader.de/twingo-portal.de/forum/privmsg.php?folder=inbox...
dieses twingo-portal.de hat da drin nichts verloren, müsste also durch den Site Admin entfernt werden dann geht das auch wieder.
Chat, hm muss ich mal schauen
Ich habe keinen Twingo, aber manchmal darf ich einen Fahren
Themen: 8
Beim Chat könnte es daran liegen, das der verdammt lang braucht um zu connecten, wie lange wartest du?
Außerdem musst du noch eine Meldung mit "Ja" bestätigen, so das ein script ausgeführt wird, geschiet das nicht dann geht der Chat über das Webinterface nicht, dann kannst du mal versuchen über das Program mIRC reinzugehen hat bei mir schon mal geklappt.
Themen: 27
Bedankte sich: 1
Hi,
ok, chat geht nach ewig langem warten... aber er geht
das mit den privaten messages ist ja seltsam... ob sich da der holger von
www.twingo-portal.de eingeschleust hat
nee, ist ja egal... man muss es halt nur wissen, dann kann man den link ja ändern...
danke für die infos
Klaus
