Welches Gewinde hab ich da? Öldruck
Hallo leute!
hab grad nen anbieter für Y-stücke gefunden damit man sich ne öldruckanzeige einbauen kann....
ich hab das  teil rausgebaut doch weiß ich ned weleches gewinde das ist hab da voll keine ahnung......soll angeblich M12 oder M14 sein
doch hab ich da zwei messungen gemacht eine is 12 und die andere 14 geworden :S
unten is ein bild drinn vll hilt das weiter.....
danke!
lg alex
[Bild: dd99c27834399939ec1cc55071c23c21.jpg]
PS die qualität ist leider nicht soo gut da ich derzeit keine cam hab.....sry
EDIT: ich hab das nicht mim lineal gemessen das liegt nur zufällig grad dort.....gemessen hab ichs mit ner schublehre doch die war auch nicht im besten zustand........:S aber dennoch gut genug Very Happy
Cruisn is not a Crime! Wink
hallo
also ich habe auch eine öldruckanzeige verbaut und habe es anders gelöst. es gibt so adapterplatten für zwischen den motorblock und den ölfilter. dort kann man dann bis zu vier sensoren anschließen. also auch öltemperatur und sowas.
das ding kostet so 20-30euro je nach hersteller. meins ist von HP raid weil ich dazu die passenden sensoren habe. leider passt das teil nicht auf anhieb weil ein stuck vom motorblock im weg war. denke das sind eher so universalteile. könnte sogar sein das er bei dir passt wenn du einen anderen motorblock hast. ich habe also etwas vom adapter weggefeilt und dann passte es. finde diese lösung einfacher da du mehrere sensoren verbauen kannst und auch mehr platz dort hast.
naja das hab ich mir auch ueberlegt....aber nachdem ichs mir gekauft habe :S
ausserdem hab ich schon die passende oeldruckdose.......
das problem laesst sich eben nur so mehr loesen vll weis ja wer was das fuern gewinde ist. angeblich kanns nur M12 oder M14 sein ich weiss aber leider nicht wo das 14 bzw 12 gemessen ist und wonach man sich da orientiert........
hallo
selbst wenn es ein metrisches gewinde ist stellt sich immer noch die frage welches genau. es gibt da feingewinde und andere sachen. habe bis jetzt keinen sensor gesehen der das gleiche M12 oder M14 gewinde hatte wie z.b. eine normale schraube. die sensoren haben meistens feingewinde und manche sogar selbstdichtende konisch zulaufende feingewinde.
wenn du beim messen vorne am gewindeanfang einen kleineren durchmesser hast als hinten am gewindeende dann hast du wahrscheinlich ein konisch zulaufendes selbstdichtendes gewinde.
hast du denn mal die steigung vom gewinde gemessen? wenn ja dann sag mal die steigung bitte.
nin soviel ich weiß ist da keine steigung sry das pic ist nicht so gut
was ich damit meine ist dass der "ansatz" 12mm hat und mim gewinde dazugemessen komm ich auf 14mm...........
lg
alex
Hallo Entenfreak,
Entenfreak schrieb:...und mim gewinde dazugemessen komm ich auf 14mm...........
dann handelt es sich um ein M14 Gewinde.
Klaus
Heide-Twingos
ok passt.....
also misst mein ein gewinde im "vollen" durchschnitt?
danke!
greez
Entenfreak schrieb:ok passt.....
danke!
greez
richtig.
wichtig is jez noch das angesprochene thema steigung.
http://de.wikipedia.org/wiki/Gewindesteigung
mit der falschen steigung an deiner schraube ruinierst du im schlimmsten fall das gewinde im block.
gruß co
danke!
greez
richtig.
gruß co
ok und woher erkenne ich welches gewinde das ist?
das von der öldruckdose ist ein feingewinde (1/8-27 NPT glaub ich)
ist das oben im bid auch eins ? oder ein M.-ISO gewinde?
lg
alex
Entenfreak schrieb:ok und woher erkenne ich welches gewinde das ist?
Gute Frage.
Messen kannst Du das eigentlich nur mit einer Gewindelehre - aber das hilft Dir bestimmt nicht weiter.
Zum Ausprobieren brauchst entweder entsprechende Muttern oder Schrauben, deren Gewinde Du genau kennst.
Oder Du hast entsprechende Gewindebohrer bzw. Schneideisen zur Hand, um das Gewinde genau zu bestimmen.
Anderenfalls hilft nur ganz vorsichtiges Probieren ..
Entenfreak schrieb:ist das oben im bid auch eins ? oder ein M.-ISO gewinde?
Das Gewinde des Gebers ist mit Sicherheit ein M14x1,5 Feingewinde.
Klaus
Heide-Twingos
Jup, ist M14 x 1,5.
Hier noch einmal ein Bild im eingebauten Zustand
[Bild: ldruckgeberrq3.jpg]
ok passt super danke euch!
@ sambini hab genau das selbe vor Very Happy
gute nacht
ZTwingo2 T2 RS Wie hoch ist der Öldruck? kloiHeini 3 5.327 09.11.2020, 23:00
Letzter Beitrag: kloiHeini
