Kompletter Schlüsselsatz wechseln Bj.2001
Kompletter Schlüsselsatz wechseln inkl. Fernbedienung,
Meine hat nur 1 Schlüssel und jetzt hab ich Komplette,
Schlüsselsatz mit 2 FB mit Schlüssel gefunden, Der Empfänger
von zentral ist bestimmt unter der Innenleuchte, und wie sieht
mit der Wegfahrsperre aus, ist unter Zündschloss was eingebaut
Worauf ich achten muss ?
Bitte um Hilfe
Levent
Ich ruf auch gerne euch an am Telefon kann ich mein Problem besser schildern.
Beim Schlüsselwechsel musst du mehr beachten.
Nimmst noch einen Orginalen von Renault Twingo ein schlüsselsatz, somit stimmt der IR code für den Motor nicht, das Auto an sich geht auf, aber der Motor springt nicht an da die Wegfahrsperre nicht frei gibt.
Sprich du musst das Steuergerät mit Wechseln, damit du deinen Motor starten kannst, das geht halt nur bei gleichen Motoren.
Ach das SChloss ist übrigens eingeschweißt, es ist einfacher wenn du die ganze einheit darum austauschst.
So schlimm ist es nicht.
Erstmal, hast du wirklich IR?
Oder doch Funk? Dann kannst du beim Betätigen den Schlüssel in der Hosentasche behalten, sonst musst du auf die schwarze Beule im Innenlicht zielen.
Bei IR empfehle ich dir wärmstens meinen WFS Thread unter Tipps und Tricks.
Bei Funk musst du Schlüssel(köpfe) Dekoder und Funkempfänger tauschen.
Das Motorsteuergerät kann beibehalten werden, muss aber erst dekodiert werden, um dann mit dem neuen Dekoder wieder codiert zu werden.
Zum Dekodieren brauchst du den Notfallcode.
Außerdem sollte die FG Nummer des Spenderfahrzeugs bekannt sein, damit bei eventuellem Versagen der WFS wieder dekodiert werden kann.
Bitte ziehe dir die deutschsprachige Doku von Teefax unter Tipps und Tricks.
WFS Artikel für dein Auto suchen und gründlich lesen.
Dass Zündschloss ist im übrigen NICHT eingeschweißt, sondern hat eine Ausbausperre.
Wie die funktioniert, kuckst du dir am besten am neuen Schloss an, sonst mal Forensuche durchführen, als Autor immer broadcasttechniker eingeben.
Danke
  Schlüsselsatz wechseln Svrider 14 15.270 15.12.2015, 17:37
Letzter Beitrag: Harald_K
