04.02.2003, 00:48
Hi leute
was ist denn die grösst mögliche Batterie die ich in den Twingo reinbekomme. Hab den Twingo Baujahr 2001, 16V. hab von der halterung noch bischen luft nach vorne und hinten aber au nur begrenzt.
1. Was gibt die Lichtmaschine überhaupt her?
2. Welche grösse bekomm ich überhaupt rein
weil die was jetzt drin is is ja der witz oder? Was habt ihr denn drin?
Hab 2 Ground Zero Endstufen eine fürs Frontsystem und eine für den Ground Zero sub und mein licht flackert wenn ich etwas weiter aufdreh. Kondensator hab bzw. hatte ich auch schon drin bringt aber nich wirklich viel. etwas stabilisation im bass bereich schon aber flackert immer noch. kabelquerschnitt liegt ein 50er und zwei 35er zu den endstufen. hab auch hochwertige verbindungen(Kabelschuhe usw.) und nen hochwertigen sicherungshalter damit kaum was verloren geht aber die pups batterie macht ja nix mit.
hoffe ihr könnt mir helfen bzw. erfahrungen austauschen
danke
mfg tobi
danke
mfg tobi
