04.03.2009, 19:40
Man entnehme das Original Radio aus dem Schacht. Nun führt man das mitgelieferte Anschlußkabel rechts durchden engen Spalt. Im Fußraum auf der Beifahrerseite einfach an der Verkleidung rupfen so dass diese sich löst. Am besten mit der rechten Hand hinter greifen und versuchen das Verbindungskabel zu erreichen. Ein Stück durchziehen und danach das Handschuhfach öffnen. Dort die Abdeckkappe entfernen mit Hilfe eines kleinen Schraubendreher und das Verbindungskabel nach oben zu der jetzigen Öffnung reichen.
Verkleidung im Fußraum kann jetzt schon wieder befestigt werden.
Auf der Abdeckplatte die Box platzieren und Bohrlöcher markieren. Auch an der Hinterseite der Box für das Verbindungskabel. Nun die vier Löcher für die Befestigungsschrauben Bohren und auch ein Loch von ca. 1,5 bis 2cm für das Verbindungskabel. Verbindungskabel durch das Loch führen mit der Box verbinden und Gummimanschette im Loch verankern. Box mit den Schrauben befestigen.
Abdeckklappe wieder an der Öffnung einklicken und das andere Ende des Verbindungskabel in das Radio stöpseln. Radio wieder in den Schacht stecken.
Fertig.
Fertig.
Niemand ist unnütz, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen!
Fährst du rückwärts an den Baum, verkleinert sich dein Kofferraum!
