Wo können Kickbässe hin??
Hi Leute,
ich brauch mal eure Hilfe.
Ich möchte mir demnächst Kickbässe ins Auto bauen, weiss aber nicht so recht wohin. Auf jeden Fall möchte ich den Bau von Doorboards vermeiden.. da hab ich einfach zu wenig Ahnung von. Schaut euch das mal an:
[Bild: autoverkabelung.gif]
Ich weiss, es ist recht stümperhaft gemacht, aber es reicht für meine Zwecke aus. Ich möchte gern 4 Kickbässe hinter die Vorder-Sitze bauen.
Wird das klappen?? oder ist das sinnlos?
Da direkt meine nächste Frage: Kann ich eine Kickbassweiche (z. b. hier: http://www.sam-ip.info/kd/mp-electronics...t_ID=11180) an einen Kanal anschliessen, und an die Weiche dann je 2 Kickbässe?? wieviel Last sieht dann die Endstufe?? 2 Ohm?? oder 4???
Für hilfreiche Antworten wär ich echt sehr dankbar!!
CU
Karsten H. -TFNRW-
Ich sprech jetz mal für meinen Japaner der ja nen Nummer größer ist. Ich hab vor 2 Kicker hinten und 2 ins Doorboard. Beim Twingo würd ich das allerdings auch so machen. Wenn Du nur 2 hast dann nur vorne.
Ich mache 2 vorne und 2 hinten weil meine komplette Anlage auf 4 Ohm läuft und meine Kicker 6 Ohm haben. Das heisst das die nicht ganz so laut rüber kommen wie der rest. Wenn Du Kicker mit 6 Ohm hast und der rest auch auf 4 Ohm läuft dann musst Du beide auf einen Kanl legen damit es mit der Lautstärke passt. Soweit ich weiß haben die meissten Kicker 6 Ohm.
So hats der Verkäufer es mir zumindest erklärt. Mit nem Sub zusammen klingt das allerdings nicht so toll. Aber da gibts auch ne lösung für um beide zu betreiben bzw, zu hören.
Ich hoffe das das irgendwie hilfreich war!? Wenn nicht dann liegts am vielen Bier Rolling Eyes
Axel und Denise
Carisma - Twingo
The Japan - French Connection
www.carisma-special.de.vu
Hi Twingo '93...
also ich hab noch nie was von Kickbässen (bzw. 160mm Tief-Mittel-Tönern!!) gehört, die mit 6 Ohm laufen!! Ich kenn 4 Ohm bei normalen, oder 8 Ohm, aber das ist (meines Wissens nach) sehr selten.
Heisst das, das du Doorboards bauen würdest?? ich fände die Idee, die Kickbässe direkt hinter die Sitze mit Schallrichtung oben einzubauen, eigentlich nicht schlecht. Wenn ich nur die 10er vorne hab, fehlt mir auf jeden Fall irgendwas im Frequenzbereich!! Da meine ovalen ganz weit hinten sind, fallen die da nicht so ins Gewicht, aber die würd ich dann ja auch was weiter nach vorne holen.
Trotzdem danke für deine Antwort.
CU
Karsten H. -TFNRW-
Hey Karsten H. !!!!
Rein auf´m Papier sieht die Variante mit 4 Kickern zwar gut aus, aber meiner Meinung nach ist´s zumindest klanglich (wenn du auf gut Klangqualität wert legst) ne Nullnummer!
Ausser du schaffst es ALLE Lautsprecher so abzustimmen, daß es gut klingt. Ist allerdings bei deiner gewünschten Anordnung gar nicht so einfach, da du aus vielen Richtungen in verschiedener Geschwindigkeit die Schallwellen der Musik zugespielt bekommst.
Ich denke für die eigentlich Optimierung des Sounds sind Doorboards( phonocar teile seh´n doch gar nicht so Mist aus) ganz gut geeignet.
Dem hörensagen nach soll auf der soundmesse in sinsheim ein vernünftiges 10 cm/ 2,5 cm hoch/mittelton system von xetec(soll keine werbung sein aber die geben mächtig gas....und passen prima vorne rein)rauskommen , die mit nem 16er Kicker kombiniert und richtig watts draufgegeben, ich denke dann macht unser allseits beliebter Twingo schon richtig Krach... Cool
Nun ja, soweit zu meiner Ausführung.
Hoffe es hat geholfen oder zumindest angeregt...
Aber egal wie du´s machst DIR musses gefallen Wink [/u]
bombi TFRLP
visit us @ www.twingo-freunde-rlp.de
[Bild: banner_ANI_tfrlp.gif]
Hi Bombi,
ich weiss, daß es mir gefallen muss.. allerdings schrecke ich davor zurück, mein Tür zerschneiden zu lassen (vor allem: WO??). Und diese Phonocar - Dinger kosten mal locker 200 € (oder warens DM??)!
Also ich denke mal, daß die Kickbässe angewinkelt (zu den vorderen Sitzen) eigentlich gut kommen sollten, ist aber leider alles theoretisch.. leider.
CU
Karsten H. -TFNRW-
Karsten H. -TFNRW- schrieb:also ich hab noch nie was von Kickbässen (bzw. 160mm Tief-Mittel-Tönern!!) gehört, die mit 6 Ohm laufen!!
Dann hat mir der Verkäufer oder was auch immer er war, was falsches erzählt und verkauft. Hab mich schon gewundert 4 Stk. mit 120 für 15€ von Magnat. Messe angebot.
Zitat:Heisst das, das du Doorboards bauen würdest?? ich fände die Idee, die Kickbässe direkt hinter die Sitze mit Schallrichtung oben einzubauen, eigentlich nicht schlecht.
Ja ich würde vorne Doorboards bauen. Aber Deine Idee ist auch gut. Bin ja in meiner Antwort auch von meinem Auto ausgegangen. Der ist was größer wie der Twingo und deshalb wollte ich vorne und hinten welche verbauen. Aber beim Twingo ist in der Fahrzeugmitte ausreichen für ein gutes Klangbild.
Axel und Denise
Carisma - Twingo
Phonocar !? Wenn ich mich richtig erinnere wollte mein Hifi-guru 99 Euro-Dollars haben
bombi TFRLP
@ twingo '93:
Also für Magnat würde ich nicht mal 15 € ausgeben!!! Twisted Evil
6 Ohm ist beinahe unmöglich. Ich kenne nur 2, 4 und 8 Ohm...
Das würd ich mit dem Händler machen: :shoot:
@bombi:
Doorboards kommen halt wegen der Schneidearbeiten nicht in Frage.. und irgendwie möchte ich ja meinen Kofferraum vollkriegen. Die Rücksitzbank ist zwar momentan drin, aber da kann eh kaum jemand sitzen, weil die ganz vorne ist... meine Basskiste hinten ist so groß!! Cool
CU
Karsten H. -TFNRW-
Kann man irgendwie nachprüfen wie hoch die Ohmzahl ist?
Ich hab die dinger leider auf der Motorshow ohne Rechnung gekauft sonst würd ich den jetzt auch erhängen.
Axel und Denise
Carisma - Twingo
Normalerweise sollten auf dem Magnet die Daten der Subwoofer (Impedanz, Watt, RMS, usw. ) stehen.. sogar bei Magnat!!!
CU
Karsten H. -TFNRW-
P.S. Impedanz ist der Ohm - Wert!!
Ansonsten bring die mal am 9. mit nach D&W.. dann schau ich mir die gerne mal an... Wink
du nehme messgerät und messe...
gruß
p.s. wird knapp unter 4Ohm liegen...wenns 4Ohm teile sind Very Happy
Okay ich versuchs mal. Ansonsten bringe ich mal eine mit im März!
Axel und Denise
Carisma - Twingo
  JVC Radio mit der Lenkradbedienung steuern können Renegade 5 9.587 10.05.2013, 22:45
Letzter Beitrag: Renegade
