Themen: 3
Hi Leute,
vorweg hab nen twingo bj.94 Phase 1. Meine Lüftungsstufe lässt sich zwar von 0 auf 1 stellen aber sobald ich den Schalter auf 2 stelle kommt das selbe bei raus als wenn ich den Lüfter auf 0 stehen habe.
Könnte ihr mir mit dem Problem weiterhelfen?
Wäre euch sehr dankbar
Gruß Sven
Themen: 75
13x gedankt in 10 Beiträgen
servus.
versteh ich das richtig. egal welche stufe du schaltest, die luftmenge ist immer gleich und vergleichbar mit der höchsten einstellung?
dann wäre es der vorwiderstand. gab es dieverse artikel hier im forum dazu. sehr brauchbare von broadcasttechniker.
gruß co
Themen: 3
Neee es is so: Wenn ich den Schalter auf 1 stelle funktioniert das Gebläse aber sobald ich den Regler auf 2 Stelle ist es so als würde der Regler auf 0 stehen, heißt: es kommt nix an Luft raus.
Themen: 94
Bedankte sich: 130
346x gedankt in 260 Beiträgen
schalter defekt, übergangswiderstand auf dem schalter... einfach mal ausbauen, reinigen und mit kontaktspray bearbeiten, dann mal schaun ob alle schalter kontakt haben
Themen: 3
Okay vielen Dank werd ich demnächst mal ausprobieren.
Werde dann berichten ob es geklappt hat oder nich.
Themen: 3
also ich habe letztens mal nachgeschaut ob ddr schalter defekt ist ist er nich^^
Themen: 230
Bedankte sich: 7773
8530x gedankt in 6932 Beiträgen
Sven alias Grind master schrieb:1. Meine Lüftungsstufe lässt sich zwar von 0 auf 1 stellen aber sobald ich den Schalter auf 2 stelle kommt das selbe bei raus als wenn ich den Lüfter auf 0 stehen habe.
Was kommt denn bei dir raus, wenn der Schalter auf "0" steht?
Wieviele Lüftungsstufen hat dein Schalter?
Was machen die anderen Stufen?
Nur ganz frühe Twingo hatten eine zweistufige Lüftung (0,1,2), d.h. nur einen Vorwiderstand.
Neuere, so auch mein 98er, haben 4 (0,1,2,3,4), also einen Vorwiderstand mit zwei Anzapfungen.
Themen: 230
Bedankte sich: 7773
Such mal ein bisschen zur Heizung im Forum, ich will mich nicht dauernd wiederholen.
Themen: 0
hast du das problem schon gelöst ?? Ich habe nämlich das gleiche !
Themen: 3
Nein habe ich leider noch nich...ich werd es denke ich mal in der Werkstatt machen lassen...hier hilft mir das i.wie nich weiter
Themen: 230
Bedankte sich: 7773
Liebe Leute,
wenn die unteren Stufen gehen, die höchste aber nicht, dann ist sowohl Gebläse, Vorwiderstand und Thermosicherung o.K.
Kaputt ist also entweder der Schalter selbst, oder aber die entsprechende Leitung wurde versehentlich gekappt.
