Themen: 9
Bedankte sich: 10
8x gedankt in 7 Beiträgen
02.12.2008, 13:13
ich hab das Problem dass, seit gestern mein Motor sich anhört als ob die Kolben direkt gegen die Motorhaube schlagen. Die Leistung ist wie vorher.
Es kam von einen auf den anderen Tag.
Ich hoffe es kann mir einer sagen was es sein könnte.
Ciao Flo
PS: Bj 12/1998
1149ccm
Themen: 230
Bedankte sich: 7816
8563x gedankt in 6963 Beiträgen
Auspuff? Motorlager?
Soundfile einstellen!
Themen: 9
Bedankte sich: 10
Soundfile kommt morgen.
Ich versuch es nochmal genauer zu beschreiben.
Bei Leerlaufdrehzahl hört man nix und der Motor läuft ganz normal.
Wenn man dann anfährt wird das Klacken lauter und wenn man dann weiter Gas gibt wird es schneller und leiser.
Könnte es das Getriebe oder die Antriebswellen sein?
Ciao Flo
Themen: 23
Nabend,
das könnte auch ein defekter Konusring sein ... der liegt zwischen Kat und Krümmer ... hatte ich auch und da hat der sich beim beschleunigen angehört wie ein Tracker auf Formel 1 kurs xDD
nur so eine vermutung ...
Anlage:
AMP: Axton A495 (4 kanal)
Radio: JVC KD-G 321 oder 322 kA xD
Sub: Axton 20er Sub
und 2 Magnat Boxen mit denen man noch leben kann xDD
Fahrwerk:
TA-Technix Stoßdämpfer
mit 40mm Tieferlegung
Felgen:
Borbet T 7x14 mit 195/45R14
Themen: 5
1x gedankt in 1 Beiträgen
nach der beschreibung hört sich das auch nach nem lagerschaden an
Themen: 9
Bedankte sich: 10
Upps......hab grade gesehen das ich in der falschen Gruppe gepostet hab.
Könnte das einer der Moderatoren eventuell verschieben?
Danke
Themen: 7
ich tippe auf antriebswelle.
musst mal im leerlauf gas geben. dann kann man schon paar sachen ausschließen.
denke aber es ist eine der antribswellen. passiert ganz schnell wenn mal ne achsmanschette reisst und die gelenke dann austrocken.
Themen: 5
ich habe vor zwei wochen eine neue antriebswelle bekommen! und die alte war voll in de wicken! klar war die laut aber nicht solche geräusche wie oben beschrieben! das man das gefühl hätte die kolben würden unter die haube klopfen!
Themen: 9
Bedankte sich: 10
Also ich hab heute mal im Stand Gas gegeben und es hört sich an wie beim fahren. Soundfile kann ich doch erst am Freitag einstellen, bin grade auf Zivilehrgang.
Themen: 9
Bedankte sich: 10
Wenn es ein Lagerschaden is, kann man die Lager tauschen oder muß dann der Motor raus?
Wenn ja wäre es teurer wenn ich mir nen k7m einbauen lass?
