Themen: 230
Bedankte sich: 7773
8529x gedankt in 6931 Beiträgen
27.11.2008, 18:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2020, 12:14 von Broadcasttechniker.)
Unkorrekter Leerlauf.
Das war auch der Grund, weshalb ich meinen Twingo mal mehrere Wochen im Service hatte.
Schlussendlich sind bei mir die Einspritzdüsen gewechselt worden, dann war Ruhe.
Themen: 3
Hab es bei uns in der Werkstadt Prüfen müssen.
Ist alles in Ordnung es muss irgendwas an der tür sein.
Themen: 75
13x gedankt in 10 Beiträgen
am bolzen für das türschlos kannst du normal etwas nachstellen, dass die tür fester in der dichtung liegt, dann könnte es weg sein.
gruß co
Themen: 3
Welche sind das hab jetzt an der tür 3 schwarze schrauben nach gezogen die große Rote also in der fahrzeug farbe und die innen an dem tür öffner hat nix gebracht hört sich an wie wenn da was rumfliegt drinnen
Themen: 19
62x gedankt in 39 Beiträgen
Schau doch mal nach, ob an dem Fangbolzen der Tür noch das schwarze Plastik vorhanden ist. Wenn nein brauchst du einen neuen Fangbolzen. Es gibt auch die Möglichkeit einen kaputten z.B. mit Isoband zu umwickeln, hält aber nicht wirklich lange.
Themen: 2
Wie nimmt man am besten die Türverkleidung ab ohne die weissen pushpins abzubrechen? Bei mir klapperts nämlich auch, zb wenn ich an der Ampel sehe dann vibrierts sehr stark, übertönt ja schon fast die Musik =/ naja, wenn man das Fenster ein wenig runter macht gehts weg aber wird ja dann kalt drinnen ^^ *g* wollt da die Tage mal schauen ob ichs beheben kann
