Handbremsleuchte im Kombiinstrument
Hallo Twingo Gemeinde,
weiß nicht ob ich hier richtig bin ( Innenraum ) mit einem Problem.
Hat vor 2 Wochen angefangen das während der Fahrt die Kontrollleuchte für Handbremse aufgeleuchtet hat, Als ich nach der Handbremse gegriffen hatte um zu schauen ob sie leicht angezogen ist, was nicht war, leuchtete die Lampe noch heller.
Leuchtstärke ohne betätitung von der Handbremse ca: 65% Leuchtkraft
Leuchtstärke mit betätitung von der  Handbremse ca: 100% Leuchtkraft
Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes bisschen wie ein " schleichender Masse Fehler "
Spannung auf dem Kabel Handbremshebelstecker lag bei 5,4 Volt gegen Karosseriemasse
Reparatur Versuche:
Stecker vom Handbremshebel abgezogen:                  leuchtet weiter mit 65%
Stecker vom Bremsflüssigkeitsbehälter abgezogen :     leuchtet weiter 65%
Sensor( Fühler )  Bremsflüssigkeitsbehältergetauscht : leuchtet weiter mit 65%
Kabel geprüf auch: OK
Derzeit ist die Lampe aus ( geprüft ist ok ) aber es gehrt keine Kontrolllampe an wenn ich die Handbremse ziehe
Sitze gerade rum wie ein Schluck Wasser in der Kurve und weiß nicht weiter
Bin gerade für jeden Tipp bzw Vorschlag empfenglich  Laughing
Grüße aus dem Süden
bremsflüssigkeit kontrolieren wenn unter min. leuchtet die besagte lampe
Ich repariere keine Motoren ich lasse herzen wieder schlagen
Habe es vergessen zu schreiben, Brmsflüssigkeit ist voll
Was passiert beim Selbsttest?
Handbremskontrolle an ohne Handbremsbetätigung und mit genug Bremsflüssigkeit heißt elektronische Bremskraftverteilung kaputt.
Also ein ABS Fehler.
Siehe hier https://www.twingotuningforum.de/thread-46332.html
  T2 Kombiinstrument, Tachoverkleidung Patrick-RS 6 6.472 18.02.2014, 22:04
Letzter Beitrag: weber83
