Sitze tauschen Phase 3 -> Phase 2
ich bin neu hier, seit letzter Woche ist ein Twingo in meinem Besitz. Er hat eine ziemlich runtergerockte Initiale Lederausstattung, weshalb ich mir am Wochenende über Kleinanzeigen eine sehr gut erhaltene Stoffausstattung gekauft habe.
Jetzt stoße ich auf folgende Probleme:
1. Der aktuelle Fahrersitz hat eine Höhenverstellung. Die "neue" Stoffausstattung nicht.
2. Die Rückenlehnen lassen sich bei meiner Lederausstattung oben an der Rückenlehne verstellen. Bei der Stoffausstattung ist der Hebel dafür zwischen Rücken-und Sitzfläche.
3. Die Stecker für Airbag / Gurtstraffer passen nicht Plug and Play.
Jetzt die Frage: Seht ihr eine realistische Möglichkeit die Stoffbezüge irgendwie in das Auto zu bekommen? Was müsste ich dafür Umbauen? Kann ich theoretisch die Sitzkonsolen behalten und einfach die Polster tauschen? Ich brauche die Höhenverstellung unbedingt, da ich mit meinen 2 Metern sonst nicht hinters Lenkrad komme.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Schau wegen des Elektrischen mal hier
https://www.twingotuningforum.de/thread-20465.html
Den Stoff u Schaumstoff darunter kannste tauschen. Der Bezug ist unter dem Sitz eingehakt, unter anderem auch mit ner verstellbaren Schnur. Musst nur aufpassen, Bezug u Schaumstoff ist miteinander teilweise verklebt.Bei den Hebeln fürs kippen der Lehne musst du wohl schnippeln. Am Stoff unten verbleibt das Loch oder klebst nen Stoffsticker oder von den alten Ledersitzen ein Stück drauf. Die Batterie abzuklemmen wäre auch keine schlechte Idee, besser iss das. Ich habe letztens ähnlich Sitze getauscht allerdings innerhalb der Phase 3 Modelle.Bei meinem Sohn kamen die beach Sitze raus und beige Ledersitze rein. Viel Spaß beim Entsorgen, komplette Sitze mit Stoff nimmt kein Klüngelskerl mit, da musste ich alle Bezüge u Schaumstoffe entfernen.
Ich werde es heute nochmal angehen. Nachdem ich am Samstag wegen einem Bowdenzug, vermutlich von der Rückenlehne, überrascht wurde habe ich erstmal aufgegeben.
Das Entsorgen ist grade glaube ich meine geringste Sorge Very Happy
ZZTwingo1 Zerbrechende Lüftungsbedienknöpfe Phase 1 gauloises1839 0 244 01.09.2026, 11:42
Letzter Beitrag: gauloises1839
ZZTwingo1 Lenkrad Reinigen Twingo 1 Phase 2 BeamingBruser 7 841 27.08.2026, 04:58
Letzter Beitrag: C06Toujours
ZZTwingo1 C06, Phase 4, Luftverteilung Gebläse, Defrosterstellung pehaa 1 972 24.09.2025, 21:06
  Twingo 1 Phase 2 - Türen vom Phase 3 an Phase 2 bauen? Silver05 3 4.495 05.05.2022, 16:40
Letzter Beitrag: Silver05
  Demontage Halter Hutablage Twingo C06 Phase 3 mlauten 3 4.450 28.01.2022, 19:36
Letzter Beitrag: rohoel
ZTwingo2 Sportsitze Twingo II Phase I maxdermessias 7 9.568 13.04.2021, 15:22
Letzter Beitrag: Theloo
  Sitze tauschen Twingomarc 7 5.919 24.12.2020, 11:19
ZZTwingo1 Abdeckung vom Beifahrer-Airbag austauschen? (Twingo 1 Phase 1) Authentique 8 11.341 07.09.2016, 22:55
Letzter Beitrag: nirbhay
