Verbrennungsaussetzer
Moin leute?
Ich muss mich mal an euch wenden weil mir die Ideen ausgehen.
Ich hab einen Twingo 2 1,2 58 ps 3333 APM BJ 2008.
Das Fahrzeug hat einen neuen Zahnriemen und eine Ölwechsel bekommen, seit dem blinkt immer mal wieder im Teillast Bereich 3 - 4 Gang 50 - 60kmh die Motorkontrolllampe in Kombination mit dem Schlüssel. Im Fehlerspeicher ist dann immer wieder DF059 Verbrennunsaussetzer zyl 1 hinterlegt.
Der Zahnriemen wurde nach Gefühl gespannt, nicht mit dem Frequenz Messer.
- Die Steuerzeiten passen
- Zündkerzen Zündkabel und Zündspule wurden erneuert ( NGK )
- Kurbelwellensensor wurde erneuert ( inkl. Stecker und 5cm Kabel )
- Kompression wurde gemessen ( jeder zyl 11,5 - 12 Bar )
- Ventile wurden eingestellt.
Hat jemand von euch das Problem schon mal gehabt? Liegt das an dem Zahnriemen Wechsel?
Wäre für Hilfe dankbar ?
Nein, es sei denn es wurde die Einspritzdüse vom Zylinder Nummer1 beschädigt.
Ich gehe davon aus dass an den Ventildeckel erst nach dem Auftreten des Fehlers gegangen wurde.
Die Einspritzdüse Zyl1 wurde mit der von Zyl4 getauscht um zu gucken ob der Fehler mitwandert.
Ja genau, erst nach dem Auftreten des Fehlers.
Der Fehler ist NICHT mitgewandert.
