Themen: 5
Hallo
Habe mir ja 195/45/14 Reifen & Weitec FW V50mm/H40mm (Drauf & Dran) machen lassen.
Muss ich die Spur einstellen lassen, oder passt das noch ohne das sich die Räder einseitig abfahren?
mfg Tommy
Themen: 75
13x gedankt in 10 Beiträgen
durch das geänderte fahrwerk/federn wäre es soweit ich weiß sinnvoll vermessen zu lassen, aber warte nochmal ne fachmeinung ab.
gruß co
Themen: 62
Bedankte sich: 187
391x gedankt in 278 Beiträgen
Solltest nach Ausbau und Einbau des Fahrwerks auf jeden Fall eine Vermessung machen lassen. Normalerweise verlangt der TÜV auch einen Nachweis über die Einstellung um das Fahrwerk einzutragen (ist jedenfalls bei uns so). Lichttest und Einstellen ist hier auch Pflicht da durch die Tieferlegung auch die Höhe der Scheinwerfer nicht mehr stimmt.
Themen: 2
Das mit den Scheinwerfern ist nicht so wichtig. Die können ja elekt. verstellt werden, deswegen wird keiner etwas sagen. Aber die Spur ist wichtig.
Themen: 5
Hi
So war heute Spur einstellen lassen, musste auch sein.
Das mit dem Licht ist ja klar.
mfg Tommy
Themen: 62
Bedankte sich: 187
Die Grundstellung der Scheinwerfer muss aber stimmen. Nach der Tieferlegung sind die zu NIEDRIG, da nützt dir die Verstellung auch nichts, denn die geht nach unten... für den Fall dass du zugeladen hast und abblenden musst.
