Themen: 5
Bedankte sich: 3
9x gedankt in 5 Beiträgen
Habe mich gestern hier im Forum angemeldet.Habe selber keinen Twingo,aber meine Ma hat einen 1998 Basis in blau Metallik.Will in der nächten Zeit mich mal um den Schliesszylinder vom Zündschloss kümmern,aber erst muss der durch den Tüv.Habe den auf beiden Seiten am Innenschweller geschweisst.Das volle Programm am Blech.Dann kommt noch die Bremse hinten und die Bremsleitungen neu.Die sind auch angefressen.Aber nun zu meiner Person,Name habe ich schonerwähnt,ich bin 57 Jahre und eigentlich in der Passat Scene unterwegs.Beruflich schraube ich an Ford Autos bzw Karosserieinstandsetzung.In meiner Freizeit fahre ich auch gerne mit dem Rad.
Grüsse Reiner (NoTwingo)
Themen: 230
Bedankte sich: 7818
8564x gedankt in 6964 Beiträgen
TÜV gibt es nur mit funktionierendem Zündschloss.
1998 gab es den Übergang vom Phase1 auf Phase2.
Welches hast du?
Ein Kriterium: Beim Phase1 klappt auch Sitzfläche wenn man hinten einsteigt.
Beim Phase2 verschiebt die sich nur.
Themen: 69
Bedankte sich: 2372
1836x gedankt in 1480 Beiträgen
Na dann willkommen im besten Twingoforum.
Watt soll ich da sagen... jetzt schraubst du mal an einem einfachen vernünftigen Auto
(Hab bei VAG damals gelernt, laut Gesellenbrief)
Themen: 5
Bedankte sich: 3
Hi,danke für das Willkommen,ich habe auch bei VW (VAG) gelernt.Am Twingo habe ich schon einiges,seit der in der Familie ist rumgeschraubt.Kenne das Auto schon ein wenig.Meine ältere Schwester hatte auch mal eine Twingo,das war ein 99 er.Dahatte ich mal den Vorwiderstand vom Heizgebläse erneuert.Das ist eine völlig beschissene Position,wo der verbaut ist.A-Brett musste raus,man war das ein Kack !!!Und das im Winter.Was macht man nicht alles für die Familie.Am Mittwoch werde ich die hinteren Bremsschläuche wieder an ihren Bestimmungsort anschauben und dann meine Garage erstmal aufräumen.Soweit erstmal,guten Wochenstart und einen angenehmen Rutsch ins neue Jahr.
Grüsse NoTwingo
Themen: 69
Bedankte sich: 2372
29.12.2025, 06:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.12.2025, 06:25 von handyfranky.)
Hab den Lüftermotor beim Megane erneuert, der sitzt ca 40cm vorm Schaltknüppel, kommst nur dran wenn du das Bremspedal abbaust u dann nach Gefühl da rumfummelst.
Danach erstmal nen Termin beim Orthopäden gemacht
Themen: 230
Bedankte sich: 7818
(28.12.2025, 21:41)NoTwingo schrieb: ....A-Brett musste raus,man war das ein Kack !!!
War aber hoffentlich ohne Klima, oder?
Mit Klima geht nämlich ohne Armaturenbrett Demontage.
Und der Lüfter kostet als VW Ersatzteil erheblich weniger als das Renault Teil.
Ist original ein Bosch, deswegen geht er ja auch kaputt.
Themen: 5
Bedankte sich: 3
Ja,der kleine hat keine Klima,dann würde der überhaupt nicht aus dem Quark kommen.Was eione wilde Schrauberei,aber ich würde da immer wieder machen.
Grüsse Reiner-.
