Themen: 1
Bedankte sich: 3
Hallo Ihr Lieben,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich wohne in Schwabach bei Nürnberg und bin auf der Suche nach einer guten Werkstatt für unseren Twingo aus 2004?
Themen: 69
Bedankte sich: 2380
1838x gedankt in 1482 Beiträgen
05.12.2025, 08:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2025, 08:27 von handyfranky.)
Was hat dein Twingo denn für Probleme gegebenenfalls können wir von hier aus helfen?
Wie viel PS oder kW hat dein Twingo, dann kann ich oder Ulli das in dein Profil einpflegen.
Themen: 1
Bedankte sich: 3
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Wir haben einen Lazuli Bj 2004 mit 75 PS, 1.2 16V
Momentan steht er in Schwabach in der Werkstatt wegen Keilriemen und Kleinigkeiten.
Außerdem benötigt der Kleine wohl neue Stoßdämpfer, aber die Werkstatt sagt dass sie keine neuen für das Modell herbekommen.
Gerne können wir die selbst besorgen, dann bauen sie uns die Teile ein, aber das ist doch eigentlich nicht Sinn einer Werkstatt, oder?
Themen: 69
Bedankte sich: 2380
Keine Ahnung warum die sich so doof anstellen, aber die meisten Werkstätten haben einfach keinen Bock an einem Twingo zu schrauben weil das für die ein altes Auto ist. Warum müssen denn die Stoßdämpfer gewechselt werden sind die weich, ausgelaufen oder hast du da Federbruch am Fahrzeug? Es gibt zum Teil bei ebay sogar komplette Fehlerbeinsätze das heißt man braucht die Feder nicht rausnehmen um die Stoßdämpferhülse selber zu wechseln, da ist dann alles komplett. Man braucht nur abschrauben wieder anschrauben und gut ist.
Themen: 230
Bedankte sich: 7829
8570x gedankt in 6969 Beiträgen
Gibt es die für vorne echt?
Dann wäre nämlich das Federtellerproblem gar keines mehr.
Themen: 69
Bedankte sich: 2380
07.12.2025, 12:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.12.2025, 12:28 von handyfranky.)
Mein Cousin machet das nur noch so, daß komplett zusammengebaut bestellt wird, eben wegen des ggf defektem Domlagers. Hab gerade geschaut grob, 248 für T2 hab ich gefunden bei eBay.
Themen: 1
Bedankte sich: 3
Hi. Erstmal Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Find ich super, dass es diese Möglichkeit gibt! Stoßdämpfer möchte er wechseln, da beim abbremsen ein rubbeln bemerkbar ist. Dies aber auch nur beim langsamen abbremsen. Im Zuge dessen hat er auch eine Undichtigkeit an den Dämpfern gefunden und sollen angeblich nicht mehr so gut federn. Die Bremsen an sich wurden erst im April gemacht.
Wie gesagt Stoßdämpfer bekommt er angeblich nicht über seinen Großhändler. Das Domlager hatte er bereits gewechselt vor ca. 4 Monaten. Auch hier angeblich kein Original mehr zu bekommen. Er hat dann angeblich eines vom Twingo 2 eingebaut und angepasst.
Im Zuge dessen, weiß jemand eine gute Werkstatt od. Hobbyschrauber in/rund um Nürnberg?
LG
Themen: 230
Bedankte sich: 7829
Rubbeln beim Bremsen sind Bremsscheiben und oder Schlag der Nabe.
Starkes Rubbeln bis zum Schlagen bedeutet dass die Traggelenke hin sind.
Eigene Erfahrung.
@Frank
Es geht laut Profil und Startbeitrag um einen T1
T2 ist bei der Teilebeschaffung kein Problem.
@Simone
Bei den Dämpfern nicht wundern dass es im Zubehör eventuell nur eine Sorte gibt und nicht rechts links wie im Original.
Bei den Zubehördämpfern sind oft zwei Befestigungen für die Koppelstangen vorhanden.
Themen: 69
Bedankte sich: 2380
T1 war klar, hab ja geschrieben habe grob geguckt und dachte wenn's das komplett für den T2 gibt dann wird's das auch für den 1er geben.
Leider nein, leider garnicht
