D4F geht in Notlauf im Leergang
seit einigen Wochen habe ich das Problem das mein Renault Twingo d4f 1.2 16V 2003 im Stand unruhig läuft und wenn er dann Fährt der Motor wie eine 1 Schnurrt. Zudem passiert das nicht jedesmal, ich habe das Gefühl das wenn ich längere Strecken mit dem Auto mache es weniger passiert als wenn ich im Stau stehe. Wenn der Notlaufmodus angeht Läuft der Motor aufeinmal Unruhig und droht abzusterben und ich muss mit mehr Gas Anfahren. Ich habe schon Probiert den MAP-Sensor sowie die Lamdasonde zu Wechseln was beides Nichts gebracht hat. Die MKL Leuchte ist auch dauerhaft an. Weiß nichtmehr weiter kann jemand Weiterhelfen oder hat Ähnliche Erfahrungen?
Danke im Vorraus für Alle Antworten
LG
Hallo Vxce
Reinige mal die Drosselklappe, die kann auch solche Probleme verursachen. Was steht im Fehlerspeicher?
Renault Twingo 2 GT 2010 seit 2023
Hyundai Tucson 1.6 CRDI 2019 seit 2024
Und warum liest du nicht aus?
Dafür braucht es keine 10€ an Hardware.
Hi, im Fehlerspeicher ist der Fehler P0100 weswegen ich auch Lamdasonde und MAP Sensor getauscht habe.
LG
MAP Sensor verstehe ich ja, wobei bei letzterem doch meist die Zuleitung, Stecker ebenfalls, kaputt ist.
Siehe hier https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8829835
Kommt beim D4F der ersten Generation immer wieder vor.
Hi, wie Aufwändig und teuer wäre das denn zu Reparieren?
Recht unaufwendig weil man dafür noch nicht einmal Ersatzteile braucht.
Machen muss man es dennoch.
Und überprüfen würde ich es auch erst bevor angefangen wird da rumzumetzgern.
