Themen: 2
1x gedankt in 1 Beiträgen
Hallo zusammen, vor kurzem ist mir durch ein klappern beim motorstart aufgefallen, dass das wärmeschutzblech welches normalerweise über dem endtopf angebracht ist, an den schrauben durchgerostet ist und aktuell lose auf dem endtopf liegt.
Ich habe schon nach einem Ersatzteil gesucht aber nichts gefunden was dem entspricht was vom aktuellen noch übrig ist.
Kennt sich jemand hier aus und kann mir weiterhelfen?
Eventuell gibts ja eine einfache lösung wie das gefixxt werden kann.
Danke schonmal im voraus.
Grüße, Jan
Gesendet von meinem SM-A525F mit Tapatalk
Themen: 115
Bedankte sich: 369
815x gedankt in 605 Beiträgen
Wenn nur die Löcher jetzt zu groß für die Schraubenaufnahmen sind... Unterlegscheiben nehmen.
Oder platte Kronkorken.
Themen: 49
Bedankte sich: 659
538x gedankt in 369 Beiträgen
Es gibt dafür keine gute Lösung. Das Blech ist normalerweise fest und unlösbar mit dem Tank verbunden. Das gibt es einzeln auch nicht nachzukaufen. Ob es den kompletten Tank noch nachzukaufen gibt, weiß ich nicht, wenn ja, ist das sicher unverschämt teuer. Wenn du das Hitzeschutzblech doch irgendwo her bekommst oder dir selber was bastelst (Das Material gibt es zu kaufen), dann hats du das Problem, das an den Tank anzubringen. Da hats du zwei grundlegende Probleme:
1. Du musst in den Kunststofftank bohren und schrauben. Das ist mir grundsätzlich unsympathisch.
2. Du musst das irgendwie fest kriegen und das wird wieder mit Stahlschrauben sein, da baust du dir gleich wieder das Grundproblem -galvanisches Element- ein, das wird das Alublech an der Stelle sehr schnell wieder auflösen.
Ich hatte das damals mit meinem TÜV Prüfer besprochen. Wir sind dann übereingekommen, dass das Blech weggelassen wird und stattdessen im Bereich des Tankes ein Hitzeschutzband um den Auspuff gewickelt wird. So ist das dann auch schon seit Jahren und hat nie wieder zu Beanstandungen geführt.
Themen: 230
Bedankte sich: 7728
8489x gedankt in 6896 Beiträgen
Der Tank ist aber nicht über dem Endtopf.
Das ist ne andere Stelle.
Themen: 49
Bedankte sich: 659
Oh. Ja, du hast absolut Recht. Lesen. denken dann posten. Ich hatte das Wärmeschutzblech am Tank im Kopf. Das Blech über dem Endtopf gibt es noch nachzukaufen auch im Zubehör. Habe ich selber schon ersetzt.
Themen: 48
Bedankte sich: 160
673x gedankt in 467 Beiträgen
Und am Tank sollte man doch recht problemlos mit selbstklebendem Hitzeschutz arbeiten können.
