nach Kupplungswechsel Ölverlust an Antriebswelle
Moin zusammen,
ich fahre einen Renault Twingo C06 mit 75 PS.
Vor kurzem habe ich bei meinem Kleinen die Kupplung gewechselt.
Seitdem habe ich allerdings ein Problem: Er verliert Getriebeöl an der Manschette der Antriebswelle zum Getriebe hin.
Die Dichtfläche war beim Zusammenbau sauber, die drei Schrauben habe ich ordentlich festgezogen, und auch die Manschette sitzt gleichmäßig an.
Trotzdem tritt weiterhin Öl aus! für mich nicht nachvollziehbar, warum das nicht dicht bleibt.
Hat jemand von euch eine Idee, wo der Fehler liegen könnte bzw. wie ich das Ganze zuverlässig dicht bekomme?
  • Muss da evtl. Flüssigdichtmasse an die Manchette?
  • Oder gibt es bei der Montage einen typischen Knackpunkt, den man leicht übersieht?
Und wenn wir schon beim Thema sind:
Welches Öl würdet ihr fürs Getriebe empfehlen?
Wie viel Fassungsvermögen hat das Getriebe beim Twingo C06 überhaupt?
Danke schon mal für eure Tipps!
Gruß C06Erik
Der typische Fehler, schon recht häufig gemacht, ist den Blechring falsch herum zu montieren
https://www.twingotuningforum.de/thread-...21018.html
Es bedanken sich: Sid Ahmed Quid Taya , C06Erik
  Kupplungswechsel durch Forumsschrauber möglich...? Scorpio94 4 5.081 06.03.2017, 12:27
