Twingo 1 - Fehler P0136 - keine Auffälligkeiten
Ich bin neu hier im Forum und freue mich schon auf den regen Austausch mit euch!
Diese Woche Freitag habe ich mir einen Renault Twingo 1 Baujahr 2001, 75PS Expression gekauft mit dem Motor D4F.
Es ist so, dass mir bei der Besichtigung nichts weiter aufgefallen ist, allerdings hat die Elektrik Leuchte Orange aufgeleuchtet. Der Verkäufer meinte die Lambdasonde sei defekt.
Nun gut, habe mir anschließend ein Veepeak OBD Stecker besorgt und den Fehlerspeicher ausgelesen:
Dabei kamen folgende Codes heraus:
P0136
P1046
P104A
Da das Auto keine Auffälligkeiten beim Fahren hatte und ich auch recht spritzig an die Endgeschwindigkeit gelangt bin habe ich mir keine weiteren Sorgen gemacht.
Ich möchte gerne länger Spaß an dem Auto haben und möchte von daher die Fehler angehen. Könntet ihr mir hier beratend zur Seite stehen?
Möchte nicht einfach nur auf Verdacht den Sensor tauschen und hoffe mit eurem Wissen etwas schlauer zu werden Smile
Danke schon einmal !
Hallo Fritz oder Franz oder so(?),
das klingt schon nach Lambdasonde.. bau doch mal aus, check die Kabel und die Sonde, dann weisst Du es.
Ich baue auch gerade einen 16v bissl wieder auf.. macht ja schon Spaß.
Ohne Dir genau diesen Spaß nehmen zu wollen.. wie ist denn die Lage an den typischen Gammelstellen? (also Schweller vorne hinterm Koti, Tankeinfüllstutzen und so)
Viele Grüße, frohes Schrauben und so! Smile
Markus
Nach 5 Minuten Fahrt kannst du mit OBD auch das Signal
von der hinteren Sonde anschauen. Kann sein,
dass du später noch die Verkabelung unterm
Auto bzw . im Motorraum inspizieren musst.
  Twingo c06 macht sporadische Fehler timmo_vercetti 5 7.820 05.11.2019, 13:27
