Themen: 19
Bedankte sich: 55
89x gedankt in 54 Beiträgen
Hellooo, das ist vermutlich das Intervallrelais.
Ausser du hast eine UCH, weiss aber gerade nicht ob es das in deinem Baujahr schon gab. Falls du das nicht hast, findest du das Relais oberhalb der Pedale in der Nähe der Lenksäule, dafür muss man sich aber ein bisschen verbiegen. Denke, dass es Blau ist, hatte aber auch schon ein Weisses.
2001 D7F 2001 D4F 2002 D7F
Themen: 229
Bedankte sich: 7661
8409x gedankt in 6828 Beiträgen
04.02.2025, 22:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2025, 08:38 von Broadcasttechniker.)
Themen: 69
Bedankte sich: 2250
1803x gedankt in 1451 Beiträgen
05.02.2025, 06:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2025, 06:58 von handyfranky.)
Genau das 99er Relais von VW Audi ist programmierbar, das heißt du schaltest den Scheibenwischer ein lässt einmal wischen schaltest ihn aus und wenn du sagst, jetzt könnte wieder gewischt werden schaltest du ihn ein. Das ist dann so lange programmiert bist du die Zündung/Motor wieder ausschaltest, wenn du den Wischabstand verändern willst führst du das Prozedere dann eben noch mal durch.
Themen: 48
Bedankte sich: 635
526x gedankt in 358 Beiträgen
Weiß ich nicht... Warum sollte das Relais so einen komischen Fehler haben? Ich hätte da zuerst mal den Lenkstockschalter in Verdacht. Also wenn es das Relais nicht ist, dann den Hebel tauschen.
Themen: 108
Bedankte sich: 3
141x gedankt in 114 Beiträgen
Genau. Das Intervallrelais kannst du dir (sehr) wahrscheinlich erstmal ersparen.
Themen: 229
Bedankte sich: 7661
05.02.2025, 15:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2025, 15:31 von Broadcasttechniker.)
Das Relais kostet wenig und ist ein Upgrade selbst wenn es das nicht gewesen ist.
Entweder misst man richtig und weiß auch was man da misst, oder man tauscht Baugruppen.
Da dann bitte mit dem Relais anfangen.
