Themen: 108
Bedankte sich: 3
140x gedankt in 114 Beiträgen
Ich hätte gesagt nein. Vorausgesetzt die Nachbautraggelenke sind auf ca. 0,1mm masshaltig.
Jedenfalls stand "plötzlich" das Lenkrad schief. Zwischenzeitliche Winterreifen, Bordsteintouchierung?
Nagelneue Sommerreifen wieder drauf gemacht, das war es nicht.
Nachgemessen, die Spur hat sich um positiv 5mm verändert und war damit deutlich ausserhalb der minus 1mm-Spezifikation.
Also doch die Traggelenke.
Themen: 227
Bedankte sich: 7362
7953x gedankt in 6498 Beiträgen
Traggelenke oder Spurstangenköpfe?
Hab ich bei Traggelenken noch nicht gehabt.
Diese allerdings immer als original Ersatzteile verbaut.
Wenn die Traggelenke eine Spurveränderung bewirken, dann müsste ja jetzt auch der Sturz daneben sein.
Hattest du die Verbindung zu den Stoßdämpfern gelöst?
Wieviel Spiel war da?
Themen: 108
Bedankte sich: 3
Beide Traggelenke. Einmal Valeo und eins für 6,50 Euro (TRW glaube ich).
Auf einer Seite hatte ich den ganzen Achsträger ausgebaut, wegen der festgerosteten Querschraube. Spiel war bewusst keins da.
Noch ein Hinweis zu den Einstelldaten.
Renault schreibt, wie bei jedem Frontantriebler üblich, eine VORspur vor mit -1mm Mittelwert.
Hier im Forum bezeichnet das jemand als Nachspur und das Handbuch zeigt tatsächlich eine Vorderradstellung mit Nachspur. Oder "die", Renault, haben den Fahrtrichtungspfeil falsch eingezeichnet.
Ich messe den Sturz dann spasseshalber mal.
Themen: 108
Bedankte sich: 3
Sturz :Links + 0,5° Rechts -0,2°
Vielleicht macht die linke Seite aus, das die Rückstellkräfte der Lenkung dchon immer zu wünschen übrig lassen.
Themen: 227
Bedankte sich: 7362
Die sind beim Twingo gering.
Hattest du den Lenker raus?
Oder was meinst du mit Achsträger?
Der ist für mich nämlich das Teil wo die Querlenker und die die Drehmomntstütze dran ist.
Themen: 108
Bedankte sich: 3
Ich hatte das Lagergehäuse raus.
Heute nochmal digital nachgemessen =
Links + 0,5° -0,2° Rechts -0,2° -0,5°
Der jeweils zweite Wert war die Nachmessung. Das haut nicht hin am Felgenrand aufzulegen.
Themen: 1
Bedankte sich: 4
1x gedankt in 1 Beiträgen
27.07.2025, 14:11
Ich habe den ganzen Querlenker mit Traggelenk getauscht, dieser war von SKF und bei mir war auch die Spur verstellt und das nicht mal wenig, warum weiß ich auch nicht, da es ja eigentlich keinen Grund dafür gibt.
Save the Classics
-Twingo C06 1.2 16v 75ps D4F 2003 | Zykladen Blau | Dynamique
-Twingo C06 1.2 8v 58ps D7F 2003 | Polar Grau
-E46 320i 2.2 24v 170ps M54b22 2001 | Titansilber
Themen: 69
Bedankte sich: 1935
1657x gedankt in 1343 Beiträgen
Vielleicht ist die Spur mal eingestellt worden wo die Traggelenke schon nicht mehr in Ordnung waren, da stimmt dann jetzt die Spur mit den neuen Gelenken natürlich nicht mehr
Mein MC Silver, Megane CC Bj 2006 K4M,112PS, 208 Tkm gelaufen
Die Peaches meines Sohnes, Twingo Bj 03.2003 Beach, D7F, mit UCH etwas über 176 Tkm gelaufen.
