Stop und Batterie, Dauerleuchte
Hallo zusammen.  Ich habe seid längerem ein Problem mit meinem Renault Twingo 2 Bauj 2012. Als ich im September letzten Jahres eine neue Batterie brauchte, wegen Batterie platzer, musste ich den ADAC rufen und die haben mir eine Neue eingrbaut. 3 Tage später ist mir noch die Lichtmaschine kaputt gegangen. Habe diese daraufhin in der Werkstatt austauschen lassen. Danach ist die Stop und Batterie Lampe im Display angegangen, immer wenn ich den Motor starte, Dauerleuchte. Auto war auch schon bei Renault und Fehler konnte nicht gefunden werden. Mir wurde gesagt, das es am Steuergerät oder Relais, im Cockpit dran liegen könnte. Bis im März 2025 sollte das Problem behoben werden, weil ich dann zum TÜV muss.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke im voraus.
Die Batterie ist kaputt gegangen weil die Lichtmaschine defekt war.
Wahrscheinlich wurde eine falsche Lichtmaschine eingebaut.
Du brauchst eine mit Ansteuerung durch die UCH, das ist das Innenraumsteuergerät.
  Start Stop Knopf TerrorOma 5 7.676 23.01.2018, 20:08
Letzter Beitrag: smeee77
