Nebelschlussleuchtenindikator macht was er will
Moin,
der 2009er Twingo II meiner Mutter macht jetzt seit einer weile ein wenig Probleme.
Sobald der Wagen Strom hat, leuchtet zufällig das Statussymbol für die Nebelschlussleuchte auf (die Schlussleuchte selbst nicht), manchmal glimmt diese nur, manchmal leuchtet diese voll auf (insbesondere beim blinken und beim bremsen).
Die Werkstatt hat angeblich nichts gefunden, daher dachte ich mal, hier nachzufragen. Vielleicht steht ja irgendein bekanntes Problem dahinter.
Wenn Informationen fehlen sollten, gerne nachfragen.
Vielen Dank schonmal an alle die helfen!
Hört sich nach Massefehler am Lampenträger an.
Wenn der Fehler auftritt sollte der Blinker oder die Bremse auf der Seite nur schwach leuchten.
Es bedanken sich: heingumpel , Miny
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Stecker der Rückleuchte nicht so aussehen sollte. Liege ich damit richtig?
Richtig.
Und welcher Pin ist es?
Der mit dem schwarzen Kabel, also Masse.
Bingo.
Versuche den auszuklinken und zurechtzubiegen.
Wie sieht die Gegenseite aus?
Es bedanken sich: Miny
Der Pin an der Lampe selbst ist hochgebogen, hat also wahrscheinlich die Seite auf dem Bild zerdrückt. Ich habe mir jetzt mal auf der rechten Seite angeguckt, wie es sein sollte und probiere es dann mal, in Ordnung zu bringen. Vielen Dank!
Update: Ich habe den Pin mit einer Büroklammer wieder an die richtige Stelle gezogen und alles funktioniert wieder!
Besten Dank für die Hilfe!
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , rapiderich
Überraschend (oder auch nicht....), das die Werkstatt nichts fand....
Gruß, Stefan
