Luftfiltergehäuse / Thermoelement Twingo C06 Bj. 1993
Beim Wechseln des Luftfilters ist mir aufgefallen, dass das Thermoelement im Luftfiltergehäuse nicht arbeitet.
Bei 25 Grad Außentemperatur ist der Ansaugweg Richtung linker Scheinwerfer geschlossen und die Klappe für vorgewärmte Luft vom Motor geöffnet.
Gibt's das Thermoelement noch als Ersatzteil oder sollte ich bei Verwertern nach einem neuen gebrauchten suchen?
[Bild: twingo-15181912-zHv.jpg]
[Bild: twingo-15182021-pyI.jpg]
Allzeit gute Fahrt!
Oder wurden in den vergangenen 30 Jahren mal die beiden Ansaugschläuche vertauscht?
Allzeit gute Fahrt!
Fummel das so zurecht, dass die Klappe nur Frischluft saugt.
Das kann sonst zu Rucklern im Sommer kommen, denn die ganze Vorrichtung
dient im Winter zur Vorsorge , dass die Drosselklappeneinheit nicht zufriert durch Kaltluft.
Braucht man aber nur bei Minus 10 Grad abwärts.
Diese Vorsicht ist aber geschenkt, denn so ein Nachkriegsmotor ist im Nu warm.
(15.05.2024, 18:50)MightyMuecke schrieb: Oder wurden in den vergangenen 30 Jahren mal die beiden Ansaugschläuche vertauscht?
Die Schläuche haben einen unterschiedlichen Durchmesser und können nicht vertauscht werden.
Dann wird das Thermoelement defekt sein.
Ich habe den Ansaugweg nun manuell auf Sommer umgestellt.
Allzeit gute Fahrt!
  Befestigung Luftfiltergehäuse octron1974 1 220 10.08.2026, 07:07
  Thermoelement am Thermostat nepoolli 4 7.717 09.12.2011, 19:16
Letzter Beitrag: Harald_K
