Themen: 7
Bedankte sich: 6
17x gedankt in 13 Beiträgen
Hallo, ich war in der Werkstatt und dort wurden die Zündkerzen gewechselt. Was mir aufgefallen ist, dass die Reihenfolge von den Zündkerzensteckern rechts irgendwie nicht zu stimmen scheinen. Gehört das rechte Kabel nicht mit dem gleich daneben liegenden Kabel links vertauscht? Oder spielt das keine Rolle? Ich habe das Gefühl, dass das Auto nicht mehr so ganz stark zieht seit dem Wechsel oder ich mir das einbilde. Beim Fahren ruckelt aber nichts. Ist die Kabelreihenfolge egal? Die linken Kabel sehen ja normal aus sprich schön parallel daneben, aber rechts sind die Kabel vertauscht. Oder? Hier ein Bild davon:
Renault Twingo BJ 2006 (RENAULT Twingo I Schrägheck 1.2 16V Benzin 75 PS / 55 kW 2001 - 2007 D4F 702)
HSN: 3333 , TSN: ADM
Themen: 230
Bedankte sich: 7810
8561x gedankt in 6961 Beiträgen
14.04.2024, 07:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2024, 21:56 von Broadcasttechniker.)
Die Anordnung der Zündkabel ist erstmal egal.
Der Anschluss aber nicht.
Lediglich 2 und 3 darf man tauschen was auch leicht geht, und 1 und 4 was man wegen der Kabellängen nicht hin bekommt.
Bei dir überkreuzen sich 1 und 2 (es wird vom Schwungrad aus gezählt).
Wenn das wirklich so angeschlossen wäre, würde dein Auto nicht mehr vernünftig laufen und wenn du es doch bewegen würdest, würden Kontrolllämpchen leuchten und dein Katalysator im Nu verglüht sein.
Themen: 7
Bedankte sich: 6
Also ist das so richtig gemacht worden? Auf dem ganz linken Kabel steht eine 1. Ich dachte, die Kabeln sollen nach der Reihenfolge angeschlossen werden. Das Auto springt an und ungewöhnliche Sachen konnte ich nicht feststellen. Nur die Kabeln rechts über Kreuz haben mich irritiert sprich vertauscht irgendwie. Aber wenn du sagst, dass das so okay ist, wirds wohl so sein.
Themen: 24
Bedankte sich: 2546
79x gedankt in 67 Beiträgen
das hast du aber nicht 100% richtig verstanden, Ulli sagte "Bei dir überkreuzen sich 1 und 2 (es wird vom Schwungrad aus gezählt)"
das solltest du noch mal KONTROLLIEREN
Themen: 230
Bedankte sich: 7810
Überkreuz heißt aber noch nicht überkreuz angeschlossen.
Damit würde das Auto kaum noch fahren.
