Minutenanzeige der Uhr rennt
Hallo Zusammen,
einer der Twingos hat ein Problem mit der Uhr.
Die Minutenanzeige läuft ständig durch, als ob der Einstellpin stetig gedrückt wird.
Sobald aber das Licht eingeschaltet ist,  und die Anzeige gedimmt
erscheint, ist alles wieder normal.
Licht wieder aus, rennt die Minutenanzeige.
Ich habe hier noch ein Display, welches sich in dem Auto normal verhält.
Also liegt es am Display, dessen Lötkontakte, so ich es beurteilen kann,  keine Auffälligkeiten zeigen. Auch das Erwärmen der Platine mit Warmluft bewirkt keine Veränderung.
Das Ersatzdisplay zeigt einen kmStand mit gut 100tkm mehr an
und an ein Display mit einer kmAnzeige von 135tkm ist schwer bei zukommen.
Hat von euch jemand Erfahrung mit diesem Problem oder eine Lösung parat?
Vielen Dank
Besten Gruß
Es gibt mehrere Lösungen.
Einmal solltest du schauen wie sauber die Platine ist.
Elko ausgelaufen?
Kondensat runtergelaufen?
Eine Made irgendwo auf der Leiterbahn?
Letzteres hört sich seltsam an, hatte ich aber schon in diversen Kundengeräten und einmal selber in einem Rauchmelder.
Wenn das nicht zum Ziel führt, sollte es aber, dann eben das hier
https://www.twingotuningforum.de/thread-21764.html
Es ist sowohl das Zerlegen als auch das Frisieren beschrieben.
Hallo Uli,
vielen Dank für die Informationen.
Die Platine habe ich mir genauer angesehen, und diese auch mit Zahnbürste gereinigt.
Die Minutenanzeige rennt nach wie vor.
Der graue längliche Widerstand hat die gleichen Werte wie der des Ersatzdisplays.
Damit es weiter geht werde ich den kmStand des Ersatzdisplays angleichen.
PWM Generator habe ich nach deiner Empfehlung bestellt, 12 Netzteil mit 200W habe ich auch.
Anleitung für die Verdrahtung habe ich in den Fred's gefunden.
Besten Gruß
Wenn du so ein fettes Netzteil verwendest, Schalte eine 21W Lampe als Sicherung dazwischen.
Oder besser, nimm was ganz kleines.
Ein Steckernetzteil z.B.
Braucht auch weniger Energie.
Bei mir läuft die Uhr grade auch wieder durch...scheinbar Temperatur-abhängig. Rolling Eyes
Hatte das im Frühjahr und dann irgendwann bis jetzt zum Kälteeinbruch Ruhe.
Moin Orange,
ist das Rennen der Uhr bei dir auch abhängig ob Licht eingeschaltet?
@ Broadcast
. . . danke für den Tipp
Ich schau mal,  ob ich etwas kleineres finde.
@ klein.le: nö, bei mir rennt sie zur Zeit durchgehend.
