Kompressionsverlust
Hallo Freunde
Hab mit meinem kleinen ein Problemchen oder mehr.
Bj.2001 8V,  Zylinder 2und3 haben wenig kompression.
Er wird nicht Heiss keine Probleme mit Kühlwasser alles sauber auch der Öldeckel ohne ablagerungen.
Läuft im stand etwas unrund alle 4 Kerzen haben Zündfunke.
Komischerweise läuft er auf der Autobahn 152 dasheisst er dreht beim Gasgeben richtig hoch.
Zündsprule und Kabel wurden schon getauscht.
Vielen Dank ertsmal
Sylvi
Es bedanken sich: t_WING_o
Vermutlich wie bei mir Zylinderkopfdichtung
Hatte ebenfalls auf zylinder 2und3 kaum Druck.
Im stand tuckerte er wahnsinnig ,und bei Geschwindigkeit lief er.
Das wäre meine Vermutung, aber mal abwarten was die eingefleischten twingo Schrauber hier vermuten.
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , sly1 , t_WING_o
Als bei meinem blauen die Kopfdichtung zwischen 2 Zyl. durch war, hatte ich keine Leistung und der klackerte wie beim Pleullageschaden.
Es bedanken sich: sly1
Klackern und Leistungsverlust habe ich auch.
Bei mir ist es definitiv die Kopfdichtung, kam nur noch nicht dazu, die mal zu tauschen.
