C06 Stoßdämpferschrauben hinten
Hallo zusammen, guten Abend,
Bei meinem Twingo 1, Bj. und EZ 2007, sind die hinteren Stoßdämpfer Schrauben beidseits so im Stoßdämpferauge festgegammelt, dass der Löseversuch erfolglos war. Die Laschen am Achsschenkel haben sich schon verbogen, aber die Schraube wollte nicht aus dem Auge raus. Jetzt hilft nur noch der nicht zerstörungsfreie Weg. Raus werden wir das Zeug schon bekommen. Nur brauche ich dann neue Schrauben und Muttern und vor allem diese Halteklammer als Montagehilfe.
Ich habe das Forum durchsucht und mir einen Wolf gegoogelt, aber keine Info gefunden. Kennt einer die Schraubenabmessungen oder eine Bezugsquelle?
Und einen Tipp, welche Dämpfer ich kaufen soll? Fahrwerk ist Serie. Neue Federn liegen schon hier, eine war gebrochen. Das war letztendlich auch der Grund zum schrauben.
Vielen Dank vorab, Gruß Peter.
Gruß Peter
Bei den Stoßdämpfern nimm was namhaftes.
Die Montagehilfe vergiss diese, popel die Mutter da raus u verwende diese wieder.
Es bedanken sich: pehaa
Ich danke Dir.
Die Schraubengröße hast Du aber nicht parat?
Gruß Peter
Das ist eine Standard Fahrwerkschraube in 10.9
M12 x 65
[Bild: twingo-09121357-HCw.jpg]
[Bild: twingo-09121410-h7S.jpg]
Die Anspitzung zusammen mit der Kastenhalterung der Mutter sorgt dafür dass sie im Werk in 2 Sekunden angefädelt und bis zum Nennmoment durchgeschraubt ist.
Du hast es ja nicht so eilig.
Super, dankeschön... dann fahr ich nachher mal bei unserer Schraubenbude vorbei.
Gruß Peter
