Twingo ZV
Hey, ist es möglich bei einem Twingo C06 die ZV dazu zu bringen auch bei Zündung an das Funksignal der Fernbedienung zu erkennen?
Bei IR und Twingo mit UCH ist nach meiner Erinnerung gesperrt.
Bei normalem Funk sollte das gehen.
Stimmt das BJ 2000?
Vielleicht sagt der Frank da was zu weil er einen Twingo ohne UCH hat.
Ich meine bei Funk ohne UCH ginge das, werds aber heute ggf mal testen. Warum willste das wissen, soll das Auto abschließen beim Start, das geht auch anders, erzähl erstmal.
Mein MC Silver, Megane CC Bj 2006 K4M,112PS, 208 Tkm gelaufen
Die Peaches meines Sohnes, Twingo Bj 03.2003 Beach, D7F, mit UCH etwas über 176 Tkm gelaufen.
Und du testetest mal.
Habe mir eine weiterlauf Schaltung in meinen Twingo gebaut,habe aber das Problem das zwar der Motor weiter läuft ich aber nicht absperren kann.
das auto ist Anfang 2000 gebaut ja, und ich verwende es als Kurier dienst.
Aha.
Beschreibe mal deine Weiterlaufschaltung, wobei ich die nicht gut finde.
Der Witz ist dass man den Zündungsplus zum Dekoder und den zum Rest entkoppeln muss.
Blöd dabei ist dass sich die Wegfahrsperre mit der ZV Sperre beißen.
Besser fände ich eine kombinierte Lichtmaschine/Anlasser.
Das baut man natürlich nicht mal eben so ein, bzw man muss es erstmal bekommen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Startergenerator
Relativ einfach, ein relais zwischen zündplus und dauerplus,
dann auto starten, schalter an machen und dann schlüssel ziehen und das auto bleibt an,
bloß habe ich wie gesagt das Problem das zwar das auto an bleibt aber die zv nicht mehr auf meinen schlüssel reagiert.
Ist mir schon klar.
Nur finde ich Motorlaufen lassen schon ziemlich asozial.
Ja den motor alle 2 minuten neu starten zu müssen kann aber auch nicht die Lösung sein
gibt es denn eine Möglichkeit der Zv irgendwie das zündplus zu nehmen ohne das die wegfahrsperre davon beeinflusst wird?
Ja, denn der Motor bleibt laufen wenn er einmal läuft.
Ich finde es dennoch asi.
Bau doch einfach ne universal ZV ein .. das ist doch kein Hexenwerk und kostet 10-15€.
Weiterlaufschaltungen sind meiner Meinung nach hochgradig illegal... da im Fall der Fälle der Motor nicht ausgeschaltet werden kann von einem Dritten (Feuerwehr, Polizei, helfender Fremder). Hinzukommt, dass wenn der Schlüssel raus ist (Lenkradsperre aktiv) geht der Motor nicht aus...
ja über die Schaltung kann jeder denken was er möchte, der Vorschlag mit der universal zv ist erstmal gar nicht schlecht, aber eine andere Möglichkeit gibt es nicht?
Manuell mit dem Schlüssel abschliessen Smile
das würde gehen schließt dann aber bloß jeder Tür einzeln ab
Habs mal getestet, wenn der Twingo ohne UCH läuft, kann man mit dem Funkschlüssel nicht abschließen, auch nicht mit dem 2. Schlüssel, beim Clio mit UCH gehts auch nicht.
