Themen: 7
6x gedankt in 4 Beiträgen
Hallo Twingo Freunde , bei meinem Twingo Phase 3 ist die Anzeige bzw. das Lämpchen für das Standlicht durchgebrannt. .
Wie komm ich dazu das zu Wechsel ? Bzw. Wie bekomm ich das überhaupt raus .
Gruß Mike
Themen: 96
Bedankte sich: 116
389x gedankt in 230 Beiträgen
Du hast bei der Anzeige in den Ecken jeweils eine kleine Abdeckung. Bekommt man heraus, in dem man mit dem Fingernagel an der vorderen gerade Kante drunter geht und nach oben hebelt. Zumindest mache ich das so. Ansonsten vorsichtigt mitn Schlitz-Schraubendreher.
Darunter findest du zwei Torx Schrauben in der Göße 20. Wenn die heraus sind, kannst du das ganze nach vorne herausholen, dabei musst du aber das ganze nach oben kippen.
Themen: 230
Bedankte sich: 7771
8527x gedankt in 6929 Beiträgen
Mach bitte das Abblendlicht direkt mit, und wo du dabei bist Heizzentrale und Zigarettenanzünder ebenfalls, den Tacho auch nicht vergessen wenn nicht auf LED umgebaut.
Wenn du Glaslämpchen ohne Sockel nimmst sind die für alles gleich, also direkt 10 Stück bestellen.
Themen: 7
Ah muss ich probierne sehr gut danke
Lg mike
Themen: 5
Bedankte sich: 25
121x gedankt in 89 Beiträgen
Kauf erstmal diese Lampen online. Die gibts nicht im Geschäft. Am besten ohne Sockel, ist billiger.
Bisschen Tricky ist das Entfernen aus dem Sockel. Manchmal sitzen die fest. Wenn du mit der Zange rangehst, brechen die..
