Haubenlift
Hallöchen, habe bei Ebay einen Motorhaubenlift gefunden, kann irgendwer was dazu sagen, ist das o.k oder soll ich da lieber die Finger von lassen?
http://cgi.ebay.de/EINMALIG-Renault-Twin...dZViewItem
also cih würde einen haubenlift von nem corsa b kaufen hab ich auch getan
aber irgendwie passt das nich so ganz wenn ich so vonner seite ohne den haublift eingebaut zu haben rübergucke dann kommt die haube wohl etwas hoch
aber wenn der haubenlift eingebaut is wie beschrieben dann kommt die haube aber noch mehr raus und hat kollege auch gesagt^^
## Meine Rennsemmel ##
#Weitec Sportfahrwerk 50/50#
#schwarze Front/Seitenblinker#
#2x 76 DTM Auspuff#
#Blauer Tacho#
#Renngitter in Lufthutze#
#Schwarzes Cockpit#
#13 Zoll Intra Felgen#
#sonst Serie#
habe auch so einen drin ist überhaupt kein problem melanie
aber wenne willst komme ich mal rum und zeige es dir komme doch aus aplerbeck
bin der dem du per pn nie antwortest :p
Twingo Phase 1 .... Schreiter Front und Heck-Schürze, 28er Raid Lenkrad, 35mm tiefer, Raid Sportluftfilter, noch ESD Blende und leider son altes standart Grün von 1994....
Wink
kann mir jemand sagen ob beim twingo 2 also ab bj.08 Haubenlifter ab werk verbaut sind
ich glaube ich werde meine am fiesta noch verbaut die einbau mase ausmessen und gut aufheben
den die kann man ja vieleicht am twingo 2 wieder verbauen wen er in ca. 20 tagen bei mir ist
würde mich auch interresieren gibt es so was zu kaufen aber dirket für nen twingo??
Lg
Sebastian89
Kannste bei ebay kaufen da gibt es dann 2 schrauben dazu die musste wechseln und fertig.
unter was muss ich den bei ebay suchen???
Wenn ich da haubenlift eingebe kommt nix??? Normal???
deshalb frage ich nochmal
Lg
Sebastian89
(17.08.2009, 09:49)Sebastian89 schrieb: unter was muss ich den bei ebay suchen???
suchst du den für den Twingo 1 oder 2?
Lg
TwingoDevil
denke mal das ich nen 1 hab
Hey Twingo Devil
Also so wie ich gerade auch hier gelesehn habe passen die vom Opel Corsa b auch rein??? stimmt das??
dann müssten die ja passen oder??? Ebay nummer: 230367464289
Lg
Sebastian89
Hey,
also für den Twingo 1 gibt es hier im Forum jede Menge Anleitungen wie man ihn einbaut und welche man dafür braucht.
Wäre super wenn das nächste mal die Suche benutzt wird.
Hier mal ein Paar Links in den du es nach lesen kannst.
1. Einbau Anleitung
2. Klick mich
3. Klick mich
Hoffe das es dir Reicht ansonsten einfach Fragen wenn die "SUCHE" nicht ausgespuckt hat.
Lg
TwingoDevil
Oki Danke
Lg
Sebastian89
Ich grab das mal aus...gibts auch einen Haubenlifter für den Twingo II ?
Also die inxx für den Corsa passen auf jedenfall, es sind auch keine notwendigen umbaumaßnahmen mit winkel etc nötig da alles was man braucht dabei ist (winkel, kugelköpfe), das einzige was man machen muss ist das Loch im Winkel versetzen dait der Winkel an der außenkante der Haube abschließt
Einbau dauert ca ne halbe stunde
Muss den Beitrag nochmal rauskramen ... hat jemand die relevanten Werte der Gasdruckfedern parat? Länge min/max, Federkraft, Anschlüsse, Durchmesser?
Und nach dem Studium der alten Beiträge ist mir immer noch nicht klar, ab jetzt die Motorhaubenlifter oder die Heckklappenlifter von Corsa B für die Twingo 1 Motorhaube passen? Oder hatte der Corsa keine Motorhaubenlifter und somit bleiben nur seine Heckklappenlifter als Antwort übrig?
2006er Lazuli in kirschrot mit 220 tkm (Sohnemann)
2007er Toujours in schwarz mit 65 tkm (Göttergattin)
2007er Toujours in schwarz mit 40 tkm (Haus- und Garagenmeister)
Die Haubenlifter für den Corsa B waren Nachrüstteile, die eben für den Corsa B gedacht waren. Eben diese passen für den Twingo C06.
Die Heckklappendämpfer passen sowohl von Länge als auch Stärke nicht.
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , rohoel
  Haubenlift twingo RS Burgi85 0 2.866 20.05.2013, 10:04
Letzter Beitrag: Burgi85
