Läuft nur auf 3 Töpfen
unser C06 Bj. 2002 läuft seit einiger Zeit im untertourigen Bereich nur auf 3 Töpfen. Nimmt kein Gas an und es fehlt an Leistung. Wenn man ihn vorsichtig hochzieht, läuft er wieder rund. Im hochtourigen Bereich alles i.O.
Was habe ich schon gemacht:
OT-Geber getauscht
Kerzen getauscht
Zündspule inkl. Kabeln und Steckern getauscht.
Hat jemand Tipps, wo ich noch suchen kann?
Grüße
Bernd
Welcher Motor? https://www.twingotuningforum.de/thread-13464.html
Zuerst kommt die Diagnose, kostet einmalig 5€ http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8753326
Weil du schon zündungsseitig alles gewechselt hast könnte es ja an der Einspritzung liegen... Nein.
Miss die Kompression, die Symptome passen zu schlechter Kompression.
Die wiederum kommt entweder von einer zwischen den Zylindern durchgebrannten Kopfdichtung oder Ventilschäden.
Ein einfacher Kompressionstester kostet wenig, und wer Kerzen wechseln kann kann auch Kompression messen.
Gasbetrieb?
Es bedanken sich: beage
  Läuft, läuft nicht, läuft, läuft nicht semjon 13 17.554 05.11.2022, 21:20
