01.09.2019, 08:38
Moin Ulli,
ich hab ein Verständnisproblem mit dem untenstehenden Artikel, dort heißt es:
"Zur Leistungsregelung und zur Reduzierung der Verbrennungsgeschwindigkeit kann eine innere oder äußere Abgasrückführung eingesetzt werden; dadurch lässt sich in einem gewissen Umfang die Verbrennungslage kontrollieren. Bei Ottomotoren wird in der Regel eine innere Abgasrückführung eingesetzt, um die Zündung des klopffesten Kraftstoffes durch freie Radikale zu beschleunigen. Beim Dieselmotor wird Abgas gekühlt und dann zurückgeführt, um die chemische Reaktion zu verlangsamen, da die niedrigere Temperatur die hohe Zündwilligkeit von Dieselkraftstoff ausgleicht. Es entstehen sehr hohe Drucksteigerungsraten und Spitzendrücke, weil sich das gesamte Kraftstoff-Luftgemisch fast gleichzeitig umsetzt. Volllast, aber auch höhere Teillast kann so nicht gefahren werden, weil dies die Bauteile des Motors zu hoch beanspruchen würde."
Jetzt meine Frage, wird in meiner Karre AGR benutzt um die Leistung oder Verbrennung zu regeln?
Ich dachte bis jetzt das es nur darum geht Emmissionen zu senken.
https://de.wikipedia.org/wiki/Homogene_K...C3%BCndung
